Ds21IE Motorausbau
Mastie
Ds21IE Motorausbau
Beitrag von Mastie »
Hallo DS Freunde,
ich bin gerade dabei den Motor der 21IE auszubauen um dahinter zu konservieren.
Nun habe ich die Leitungsbündel, Gaszug abgeschraubt.
Antriebswellen sind auch raus.
Die Traverse über dem Getriebe links und rechts die 3 Schrauben raus und am Motor bei den Silentblöcken die 4 Schrauben auch.
Eigentlich war ich fest der Meinung das muss reichen ...
Jedoch kann ich nun den Motor samt Auto vorn anheben.
Sprich der Motor bewegt sich keinen cm. Jedoch mit dem Wagenheber unterm Getriebe lässt dieses sich incl. Traverse anheben.
Lt. Anleitung muss noch Riemenscheibe und die Tragplatten der Handbremse raus ...
Aber die halten den Motor doch nicht in seiner Position ?
Ich sehe momentan nicht wo es klemmt :(.
Für jegliche Tipps bin ich Dankbar.
Mastie
DS21 IE HA 72er
Re: Ds21IE Motorausbau
Auspuff, Lenkung? Einfach Schritt für Schritt nach dem Handbuch vorgehen…
Mastie
Ha ja, der ist raus.
Da hängt nur noch das Hosenrohr.
Aber aus erfahrung weiss ich das der Motor sich auch mit Auspuff heben lässt.
(was keine Empfehlung ist)
Auch alle Wasserleitungen ...
Wenn es irgendwo sichtbar hängen würde wäre ich schon froh ...
Jedoch bewegt sich der gute keinen cm.
DS21 IE HA 72er
Hallo Mastie,
wenn Du ihn am Haken hast, muss er ja zumindest vorne hochkommen. Kann es sein, dass Du irgendwelche anderen Schrauben anstatt der Befestigungsschrauben der hinteren Motorböcke gelöst hast? Also vielleicht nicht die (vertikalen) Schrauben der Motorböcke, sondern die (horizontalen) Befestigungen der Motorlager am Block, das wären nämlich 3 Schrauben auf jeder Seite?
Hallo Mastie,
klingt eigentlich richtig, was Du gemacht hast.
Ich nehme an, Du hast die je 2 senkrechten Schrauben raus, die die Motorböcke auf den Rahmen schrauben, richtig?
Könnte es sein, dass die Motorböcke am Rahmen festgerostet sind?
Has thanked: 11 times
[quote=priusb78]
Gruß Thorsten[/quote]
Das wäre ja heftig. Hau doch mal mit ner Verlängerung seitlich auf die Böcke, wenn sich da tatsächlich nichts tut ...
Mastie
Hi,
ich habe hinten je 2 Schrauben proseite gelöst.
Mir kam noch die Idee das evtl. die Winde zu schwach ist und es nur reicht den Motor anzuheben, bis der Wagen nur noch etwas stützt.
Lt. Hersteller kann die aber 250 Kg was eigentlich reichen sollte.
Fest gerostet glaub ich nicht ... Motor ist erst 3 Jahre drin .. Wagen war nur in der Garage.
Die Stellen sehen auch okay aus.
Okay dann sind wir uns aber einig das es viele andere Optionen nicht gibt. Ich werds nochmal mit der Umlenkrolle probieren.
Im nächsten Leben wünsch ich mir wieder ein Hydraulik Motorkran.
Grüße und vorallem Danke ,
Mastie
DS21 IE HA 72er
250 kg sind zu wenig!
Wenn die Chose in Bewegung kommt bist Du mit dynamischen Bewegungen da locker drüber.
Wenn Du in RM wohnst kannst du gerne mein Hydraulikkran (500 - 2000 kg) leihen.
Kupplungszug?
Mastie
Naja auch da müsste sich das ganze etwas bewegen ...
Es ist aber eine HA. Leitungsbündel sind auch ab.
Kühler ist raus, Lenkung auch ...
DS21 IE HA 72er
