Öllampe brennt nicht bei Zündung an nach Anlassertausch
entenmalle
Beitrag von entenmalle »
Hallo zusammen.
Nach erfolgreichem Anlassertausch und Starterrelaistausch
Bei meiner Id 19b 1969 brennt wenn ich die Zündung schalte nur die Gelbe Batteriekontrollleuchte, die Rote Motorkontrollleuchte bleibt aus.
Wenn ich auf Funktion mit dem Knopf am Armaturenbrett prüfe, brennt auch die Motorkontrollleuchte, also Birnchen ist ok.Jemand eine Idee?
Vor dem Tausch ging noch die Rote Motorkontrollleuchte.
Grüsse der Kurt
ID 20
Re: Öllampe brennt nicht bei Zündung an nach Anlassertausch
Beitrag von ID 20 »
Moin!
Kabel lose?
Ist das Kabel am Öldruckschalter dran? Falls es dran ist und du es abziehst und gegen Masse hälst, geht dann die Lampe (bei eingeschalteter Zündung) an?
entenmalle
Hallo Christian , Hallo Hardy,
Werde ich am Sonntag mal überprüfen.
Ich berichte dann.
Grüsse der Kurt
Hallo Kurt,
hab ich grad wiedergefunden, falls du den Öldruckschalter suchst oder auswechseln mußt.
read.php?1,24724,76356#msg-76356
