staubmanschetten lenkung
dosdres Verified
hallo ds piloten,
nicht für puristen gedacht.
das wechseln der staubmanschetten von der lenkung ist eine unerfreuliche arbeit.
die rechte geht problemlos, die linke ist ein gräuel.
bei dem 11er (traction) gibt es staubmanschetten aus dünnem leder,
die man ohne eine schraube zu lösen wechseln kann.
gibt es sowas nicht für die ds lenkung??
habe noch nicht probiert ob das funktioniert.
passen vielleicht andere,
auf dem markt angebotene staubmanschetten, in der art wie die vom 11er?
guß
erik
Re: staubmanschetten lenkung
Hallo Erik,
wie sehen die vom 11er aus? Hast Du ein Bild / Link?
Was findest Du so schlimm an der linken Manschette?
Mit einem "Hilfswerkzeug" geht es ganz gut.
Hast Du die HP 4/2014? Da ist eine gute Beschreibung drin.
Oder die guten (danke!) Seiten von Thomas:
http://www.zinkweb.de/ds20_sec/DS20_teil04146.html
dosdres Verified
hallo thorsten,
die original staubmanschetten wechseln ist ordentlich arbeit,
das weißt du besser als ich.
bei der bei mir lagernden lenkung habe ich den störenden stöpsel
entfernt, das geht ganz einfach.
rohr und eine 19er nuß aufgeschweißt, funktioniert prima.
bei der 11er manschette geht der wechsel, +falls überhaupt nötig+, ganz easy.
habe leider kein foto, weil der 11er nicht auf der bühne steht.
aber die ersatzteillieferanten, die 11er teile im programm haben,
haben sicher auch fotos von den manschetten.
jetzt schau ich am montag bei den händlern.
die dinger halten sicher auch länger als die gummimanschetten.
bei meinem fahrbereiten ist die linke geflickt,
würde aber gerne beide wechseln gegen andere manschetten.
lenkung ausbauen ist nicht mein ding, wenn es auch anders geht.
mal sehen
gruß
erik
dosdres Verified
habe gerade beim franzosen gefunden:
1 stück ledermanschette 17. 00 €
der preis ist ein wahnsinn, ( ist wohl von lagerfeld)
aber erspart eine menge arbeit,
wenn man nicht noch andere arbeit in der schlangengrube erledigen muß.
muß nur noch die länge erfragen.
salut
erik
Für 17 Euro habe ich keine gefunden, nur deutlich teurer... das klingt eher nach Lagerfeld! :-)
Sind die bei eingebauter Lenkung montierbar? Stelle ich mir schwer vor, da ran zu kommen.
Ich würde trotzdem mal die Lenkung ausbauen. Vielleicht ergibt sich ja mal ein anderer Grund das "Kotflügel-Kühler-Batterie-Geraffel" auszubauen...
Dann kannst Du auch unter den Blechdeckeln schön sauber machen und neu fetten.
dosdres Verified
war ein schreibfehler, richtig ist 79.00,€ deshalb lagerfeld.
sorry.
das geraffel ist im zuge der sanierung gereinigt worden.
bevor ich angefangen habe, wurde das ganze auto unten rundum mit
trockeneis gestrahlt.
ein neuer kühler ist auch drin.
ja thorsten man kann die maschetten, ohne die lenkung auszubauen verwenden.
die sind der länge nach aufgeschitten, und überlappen dann am schnitt.
wie man im franzosenkatalog sehen kann, halten in jede rille "Oförmige"
federstahl-drähte die manschetten zusammen.
salut
erik
cbmalle
Beitrag von cbmalle »
also das eigentlich störende am Manschettenwechsel ist der Ausbau der Lenkung, ziemliche Fummelei... Die Manschetten selber gehen mit dem richtigen Werkzeug recht einfach http://www.baderhome.de/Hydraulik12.html, wenn sie dann wenigstens eine Zeit halten.
Chris
dosdres Verified
also hier im forum, ich sage es noch einmal, kursieren richtige horrorstories.
wer interessiert ist, kann unter der suchfunktion, "lenkung", nahezu 20 seiten,
auch mit beim einbau gerissene staubmanschetten finden.
wenn das mit den ledermanschetten funktionniert,
werde ich diese bei meiner DS einbauen.
in militärfahrzeugen und arbeitsmaschinen habe ich die schon gesehen,
aber wo bekommt man die.
ich dachte, daß einer im forum eine idee hat.
80,00 € das stück! ist ein saurer apfel.
gruß
erik
Trax Verified
Beitrag von Trax Verified »
[quote=dosdres]
Ledermanschetten, z.B. hier:
Schäfer: €56,35
http://www.schaefer-oldtimer.de/oxid/ox ... 23e768d7fe
Franssen: €48,00
http://citroen-traction-avant.com/Conte ... 023&Page=3
l'attraction €35,00
http://www.citroen-l-attraction.de/onlinekatalog/#31/z
CTA: ab €26,77
http://www.ctaservice.nl/product/14224/ ... ONICA-LEER
Preise ohne Gewähr.
Qualitäten können unterschiedlich ausfallen. Fragt nach, ob die Klammern mit bei sind.
Thom
dosdres Verified
mercy thom,
sehr ergiebig, vor allen dingen die horrenden preisunterschiede.
wäre ein segen die lenkung nicht mehr ausbauen zu müssen,
wenn man die staubmanschetten wechseln muß.
kühler ausbauen nervt schon genug.
in meinem fall: drei lenkungen, drei linke (!) zerschlissene staubmanschetten.
in meinem 11er sind die manschetten aus NL , wie ich jetzt weiß.
und wie man sieht sind die klammern dabei.
aber gut zu wissen, daß man bei der bestellung darauf achten muß.
gruß
erik
