175-er Reifen auf 5,5 Zoll Felgen geht das?
KollegInnen,
Kann ich Michelin 175 - 380 X Reifen auf 5,5 Zoll DS Felgen machen (lassen)?
Ich meine, passt das, oder ist die Felge dafür zu breit und gibt das dann beim Fahren Probleme?
Schon vielen Dank im voraus!
gruss
gruss
Re: 175-er Reifen auf 5,5 Zoll Felgen geht das?
Hi,
175 mm ~ 6,89 Zoll also breiter als die Felge.
5.5 Zoll Felge: minimum 165 mm, optimum 175 - 185 mm, maximum 195 mm*
http://www.reifen-verband.de/reifen-tec ... en-tabelle
*) Obwohl der TÜV bei mir auch 205'er auf der 5,5 Z Felge eingetragen hat
Hallo Patric,
danke super, das ist mal eine nützliche Antwort, dann werde ich die sehr alte aber vom Profil her neue Reifen mal auf meine Madame versuchen.
Ich bin mir bewusst das die meisten, wenn nicht alle, hier davon abraten...
gruss
gruss
Hallo Jint,
von der Grösse habe ich noch nie gehört. Kenne nur 165/15 und 180/15 XAS. Hast Du eine Bezugsquelle?
Gruss Robert
Gruss Robert
[quote="Robert Kruse"]
15 Zoll = 380 mm
15 Zoll = 380 mm
Hallo …hannes,
vielen Dank für die Hilfe beim Rechnen, ganz so blöd bin ich aber auch nicht. Auch, dass es 175/80/15 Reifen gibt, hat sich bereits bis zu mir herumgesprochen. Bloss, der Kollege spricht von Michelin-Reifen, und da gibt es imho diese Grösse nicht.
- Has thanked: 6 times
- Been thanked: 12 times
... wie wahr!Jint Nijman hat geschrieben: Hallo Patric,
gruss
Hat das Foto als Vorbild gedient?
http://images.google.de/imgres?imgurl=h ... IQrQMIJDAC
Nix für ungut, Robert. Die Michelin- Nomenklatur lautet zwar auf 180/15 XAS, tatsächlich ist dieser aber ein 175er. Jint hat, so habe ich das verstanden, mit (der zugegeben wenig gängigen Bezeichnung) 175 - 380 bloß die genaue Reifendimension in mm angegeben.
lg
lg
@ HUF: Ich würde ja nicht noch Salz in die offene Wunde streuen...
@ Robert: Jint schrieb ja von "sehr alten" Reifen - vermutlich gibt's da keine aktuelle Bezugsquelle.
@ Jint: würde tatsächlich davon abraten, Madame die alten Puschen überzustreifen. Erfahrungsgemäß wird's rutschig und quietschig.
Henning
Henning
von der Grösse habe ich noch nie gehört. Kenne nur 165/15 und 180/15 XAS. Hast Du eine Bezugsquelle?[/quote]
Auf den Reifen steht wirklich 175 und 380. Es sind echte Michelin X (nicht XAS) banden. Ich werde am Montag oder so Beweisfotos präsentieren.
Gruß aus NL
Gruß aus NL
