wie sieht eigentlich die originalgetreue Ausrichtung der Gummihoerner an der Frontstossstange einer DS ab Baujahr 1967 aus?
Bei den heute noch existierenden Fahrzeugen findet man ja (bedingt durch franzoesische Einparktechniken(?), siehe auch herunterhaengende Stossstangen hinten) die unterschiedlichsten Winkel.
Beim Durchstoebern der Prospekt-CD "La Deesse" findet man nur selten eine direkt von vorn hinreichend hell abgelichtete Goettin, so beispielsweise auf den Abbildung der Seiten 212, 284-86, 1299, 1015, 1053. Und da sieht es ueberall so aus, als seien die Hoerner nicht parallel zueinander gestellt.
Im Gegensatz dazu findet man allerdings bei Zeichnungen aus der Vogelperspektive, die die Abmessungen des Fahrzeugs verdeutlichen sollen, durchweg parallele Gummis.
Auch an lebenden Fahrzeugen meine ich schon die parallele Ausrichtung gesehen zu haben, aber da kann natuerlich auch nachtraeglich eine Begradigung vorgenommen worden sein.
Any opinions?
Ausrichtung Gummihoerner
- Has thanked: 14 times
P.S.
Dazu faellt mir noch ein, dass mir jemand mal sagte, die Hoerner seien serienmaessig leicht schraeg gestellt gewesen, um bei einem Frontalaufprall die Schenkel des vorderen Rahmenschuhs auseinander zu druecken und so die Energie beim Aufprall abzubauen.
Das halte ich allerdings fuer eine Legende. Sind die Hoerner nicht nur mit den entsprechenden Stossstangenteilen verschraubt?
Martin K.
Re: Ausrichtung Gummihoerner
Hallo Tom!
Sind die Stoßstangen in Ordnung, stehen die Hörner auch richtig. Sie stehen auf jeden Fall völlig parallel.
Beste Grüße
Beste Grüße
