kennt jemand eine Firma, die die Buchsen für den Kolbenbolzen anfertigen kann? Welches Material ist da das richtige?
Buchse für Kolbenbolzen
- hgk Verified
- Has thanked: 3 times
Re: Buchse für Kolbenbolzen
Hallo Pit,
ich weiß, das geht an der Frage vorbei, aber
nimm lieber einen guten gebrauchten Pleuel.
Spiel da oben ist relativ selten,
Wenn Du was hast, deutet das eher auf eine Welle hin,
wo der Pleuel nicht sauber in der Flucht gelaufen ist,
meist hat dann der Zylinder ein etwas "schiefes" Laufbild.
Hallo Hans,
es ist ohne Öl Spiel spürbar. Gemessen zwischen 2 und 3 Hundertstel. Bei allen ungefähr gleich. Bei Sassen gibt es gebrauchte "neuwertig", die hatten das selbe Spiel. Damit kann man sicher noch lange fahren. Nach technischen Daten liegt das Spiel zwischen 3 Tausendstel und 14 Tausendstel.
Wenn ich für vertretbares Geld geringeres Spiel bekommen kann, mach ich das. Neue Kolben mit Bolzen sind da, also könnte man das schön anpassen.
- hgk Verified
[quote=Pit]
Hallo Hans,
pit[/quote]
Moin Pit,
wie mißt man denn 3/1000 mm innen? Abgeschätzt zwischen den 1/100 Teilstrichen?
Das ist doch schon fast die normale Oberflächenrauhigkeit der Bronze, bzw. Bearbeitungsspiel von der Reibahle.
Da hätte ich zuviel Angst, das hinterher was kneift, wenn das nicht originale NOS-Teile sind ...
Hallo Hans,
pit[/quote]
Moin Pit,
Hallo Hans,
so stehts halt im WHB. Die Nuten im Kolben, die Ventilführungen und die Ventilschäfte sind auch auf 1/1000mm angegeben.
