Auffahrschutz Garage, welcher...??
hat Jemand einen Tip, was als einigermassen preisgünstiger Auffahr- bzw. Rammschutz an Garagenwänden und -Pfeilern angebracht werden kann?
Meine bisherige Recherche ergab zB. Zellkautschuk als Matte oder Streifen, gibts zB. im Baustoffhandel in 2,5 cm Stärke ab ca. 40,-/m². Hochwertige Hartschaumplatten sind noch teurer.
Oder zB. fertige Kantenschutzprofile, etwa Marke "Knuffi" a ca, 35,- pro Stück (!).
Gibt`s Erfahrungen??
Und vor allem: Gibt`s auch Billigeres?!? (Habe schon darangedacht, eine Yogamatte vom Discounter einfach in Streifen zu schneiden, eventuell doppellagig zu verwenden?!?).
Grüsse: bernhard
Re: Auffahrschutz Garage, welcher...??
Aus der Altkleidersammlung Bündel schnüren,
alternativ: Einparken lernen. :-)
Hallo Bernhard,
ich würde einen 6/8er Balken mit zwei Verstrebungen am Boden befestigen vor den Du mit den Vorderräder fährst (und dann noch 2-5 cm vor der Rückwand hast).
Ich habe das mit einer kleinen Empore genau so geregelt.
An der relevanten Wand habe ich eine Styrodurplatte -
uwe.v11
Has thanked: 7 times
Beitrag von uwe.v11 »
Eine alten Reifen stellen.
Natürlich ohne Felge ;-)
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
papasitt
Beitrag von papasitt »
Würde Schaumstoff nehmen z.B aus alter Matratze (Wertstoffhof ?)
Gibst auch im Baumarkt z.B.
hier
Rohrisolierung
hier
Beitrag von symphatique »
Mein Oppa hatte einen Tennisball am Faden vonner Decke hängen, der beim Einfahren das Stop signalisierte, indem er an die Frontscheibe kam.
Und an den Wänden waren alte Teppichstreifen.
In Schaumgummi würde sich die Tür verkeilen, wenn das Auto rückwärts rollt...
Danke Euch für die bisherigen Tips!
Noch viel wichtiger als der rechtzeitige (bzw. rechträumige) Stop vor der Wand ist der Schutz vor den Kanten der Betonpfeiler neben dem Tiefgaragenstellplatz; und die sind wirklich gaaanz eklig hart und kantig !!
(Dort will ich aber Nichts grossflächig ankleben oder-bohren, ist ja nur ein gemieteter Platz, der ienwandfrei und unverändert bleiben muss; ausserdem darf da genaugenommen GARnichts Brennbares angebracht werden. Ist also nicht ganz so einfach...)
Grüsse!: bernhard
Hallo Bernhard,
ließe sich vielleicht so ein rot-weißes Absperrband zwischen Garagendecke und Fußboden spannen? Geklebt (leicht wieder zu entfernen) mit 10 cm Abstand zu den Pfeilern?
Danke Thorsten !!!
da hat Einer nachgedacht... :-)
Grüsse und schönen Sonntag: Bernhard
