Bremszange rechts Halbautomat
Gimlie Verified
Beitrag von Gimlie Verified »
Hallo zusammen !
An meiner DS 20 ist vor einem Jahr vorne rechts eine überholte Bremszange eingebaut
worden. Alles war prima, bis auf den Tag, wo ich dieses Jahr den Wagen zum ersten mal
nach der Winterpause fuhr. Beim abbremsen war ein starkes Schlagen an der Vorderachse
zu bemerken gewesen.
Zunächst dachte ich an die Antriebswellen und habe diese dann abgeschmiert. Es ging dann etwas
besser, dass Schlagen war jedoch noch da. Ich habe daraufhin zwei gebrauchte Antriebswellen
organisiert und wollte diese einbauen lassen.
Bei der heutigen Fahrt zur Werkstatt stellte sich, neben dem leichten Schlagen, unmittelbar nach
dem Losfahren ein starkes Schleifgeräusch in Verbindung mit den Abbremsungen ein. Zunächst
dachte ich an das Abbremsen des leichten Flugrostes. Nach einigen durchgeführten Abbremsung war
zwar das Schlagen wieder etwas besser , jedoch stellte sich ein schleifendes Geräusch ein. Bei
dem Blick unter die Haube konnte ich feststellen, dass der rechte Belag der Bremszange völlig lose in
der Zange war, weil der Bremskolben nach der Bremsbetätigung wieder vollständig in das Gehäuse
zurück ging und der Belag wieder völlig frei war. Der linke Belag löste sich nach dem los lassen der
Bremse wieder bis auf das obligatorische Lüftspiel.
Lange Vorrede - nun die Frage : Ist die Zange defekt oder hängt es vielleicht mit der Leitung
zum Fleihkraftregler zusammen ? Hat jemand schon einmal diese starke Schlagen beim Bremsen nach
der Winterpause gehabt? Ich glaube mittlerweile irgendwie nicht mehr daran, dass die Antriebswellen
über die Winterpause den "Kältetot" gestorben sind, sondern dass das alles mit der Bremse
zusammen hängt.
Vielen Dank für Eure Beurteilung !
Has thanked: 15 times
Re: Bremszange rechts Halbautomat
Hallo Gimlie,
ich wuerde erst mal Bremse und Fliehkraftregler entlueften...
Gimlie Verified
Guten Morgen !
OK - wollte ich versuchen - Werkstatthandbuch geschaut - Entlüfternippel an Bremssattel
rechts und am Fleihkraftregeler.
Siehe da - an Bremssattel rechts ist kein Entlüfternippel - was nun?
Kann ich beide oberen Nippel am Fliehkraftregler nutzen ?
Has thanked: 7 times
Hi
Meinst du rechts in Fahrtrichtung oder rechts beim davonstehen?
Entlüftet wird schon an beiden Schrauben am fliehkraftregler. Aber nicht beide sind für die Bremse.
Lies das nochmal genau.
Diosa Roja
Has thanked: 2 times
Beitrag von Diosa Roja »
Buenos Dias
Beim Halbautomat wird der linke Bremssattel am Leerlauferhöher der am Vergaser angeflanscht ist entlüftet.
Saludos
Roland
die Entluefterei bei den Halbautomaten hat sich in den 70ern noch einmal geaendert: Vom Entlueften an Fliehkraftregler (eine der beiden Schrauben - die mit SW 9-Kopf und nicht, wie man meinen sollte, die mit SW 8-Kopf, wie auf der anderen Seite - die andere ist fuer die Entlueftung des Fliehkraftreglers selbst - also die mit SW 8-Kopf) und Leerlaufbeschleuniger am Vergaser zur Variante 'Fliehkraftregler und Bremssattel'. (Ich kann einzig die Verlegung beider Entlueftungsschrauben auf eine Fahrzeugseite als Vereinfachung sehen, ansonsten erscheinen mir die Entlueftungspunkte davor einfacher erreichbar zu sein...).
Die Bremsen werden bei laufendem Motor und offener Druckreglerschraube mit Fuss/Stein auf dem Bremspilz entlueftet.
Die Entlueftung des Fliehkraftreglers (ueber die andere Schraube an diesem) ist etwas aufwaendiger (kontrollierte Drehzahlabsenkung), siehe Werkstatthandbuch.
[quote="Diosa Roja"]
Ja, bei manchen (vermutlich den meisten) Halbautomaten schon, Roland. Es gab da aber noch eine Aederung in der Serie, siehe meine Antwort oben.
Gimlie Verified
Also ...
entlüftet habe ich jetzt gerade an der hinteren Schraube Fliehkraftregler und Leerlauferhöhung.
Druckregler "vor Motor an" geöffnet - Bremspils gedrückt - beide Entlüftungen geöffnet - Motor an -
Druckregler zu - Leitungen in Vorrartsbehälter beobachet - keine Luft - Entlüftung zu.
Bremsbelage rechts Zange ( Fahrtrichtung rechts ) rechts außen liegt immer noch nicht an. Läßt sich
ganz locker etwa ein bis zwei Millimeter nach lösen der Bremse bewegen ( Richtung zwischen Kolben
und Bremsscheibe ). Also keinen Effekt.
Habe ich was falsch gemacht ? : - (
Warum geht der Bremskolben so weit zurück ?
Es gab mal den Fall dass sich der Belag vom Träger gelöst hat bei Textar Belägen.
Würde ich mal prüfen.
Sind die Antriebswelle plus Bremsscheibe richtig fest? Wackel mal an der Scheibe. Kannst du sehen was da schleift? Läuft die Scheibe schön rund?
