stopfen für knieverbindung (pfeife)
dosdres Verified
guten tag,
der stopfen für die knieverbindung (pfeife)
rechte seite, vorne leckt.
druck ist abgelassen.
zieht man die pfeife einfach raus
und steckt die neue einfach wieder drauf?
was muss ich beachten?
gruss
erik
whb seite 338, teil auf der grafik nr 25
Re: stopfen für knieverbindung (pfeife)
dosdres Verified
hallo Hans,
danke für den hinweis, aber das hilft mir nicht weiter.
also, an dem teil von der pfeife, welches unter dem schweller nach hinten führt,
kann kein schlauchbinder sein.
da kommt man auch nicht dran, weil das letzte stück geschlossen ist,
wegen der wagenheberaufnahme, die davor sitzt.
und die leitung lässt sich auch nicht nach vorne verschieben,
weil sie dann praktisch aus der hinteren pfeife rutschen würde.
meine leitung ist an einem stück, angeblich gibt es auch geteilte.
der schutz um die pfeife hat sich verschoben und deshalb hat die pfeife gelitten.
beim wiedereinbau werde ich den unteren teil der pfeife mit einem schlauch schützen,
der drüber passt.
und nach oben hatte die pfeife auch keine schlauchschelle!
ist ja kein druck drauf; im rücklauf.
bleibt immer noch die frage pfeife raus rausziehen?
etwas anderes kann ich mir nicht vorstellen.
mal sehen wer noch ein ass im ärmel hat.
danke
erik
Alles richtig was Du sagst, bis auf das Verschieben.
Du mußt die Leitung lösen, dann kannst Du alles soweit nach vorne schieben, daß die Pfeife fast komplett rausschaut, abziehen, fertig, hinten wandert mit ohne sich zu lösen.
nix Ass in Ärmel...
dosdres Verified
muss wohl so sein wie du schreibst.
habe nur in erinnerung (oder glaube)
hinten war die pfeife auch schon knapp am ende.
also hinten zu sicherung, rad runter, blech weg und prüfen.
sorry für ass und danke.
erik
ACCM Alex
Beitrag von ACCM Alex »
Hallo Erik,
als ich im Zuge der Restaurierung meiner DS auch diese Pfeifen erneuerte, habe ich die alten einfach abgezogen und die neuen montiert. An der Seite zum Schweller hin war jedoch sehr wohl eine Schlauchschelle montiert. Jedoch nicht so ein Standard-Ding sondern so eine mit einer Gewindeschraube zum zuschrauben. Ich gucke mal nach Fotos, eventuell kann man das irgendwo erkennen.
Alex
dosdres Verified
hi alex
also ich denke da gehört keine schlauchklemme hin.
auch nicht an der hinteren pfeife.
bei restaurieren vor 3 jahren habe ich keine schlauchklemme
vom vorbesitzer gefunden und seit drei jahren hat es kein problem gegeben.
der schutz, um das loch, wo die pfeife drin sitzt, hat sich leider verschoben
deshalb hat ein kleiner pickel die pfeife attakkiert.
in der grafik im WHB gibt es auch keine schlauchschelle.
ich wollte nur wissen ob man die pfeife einfach abziehen kann
und bestätigst mir das auch.
rücklauf, kein druck, keine schlauchklemme.
danke und gruss
erik
