Frage Fahrzeugbedichtigung: Darf eine Göttin Öl verlieren?
Manfred
Beitrag von Manfred »
Hallo miteinander,
ich hatte mir am Wochenende eine DS 21 von 10/1966 angesehen. Ich hab nach intensivster Suche praktisch keine Mängel finden können, allerdings war unter der Ölwanne ein Tropfen Öl.
Man kann die alten Motoren nocht mit den heutigen Konstruktionen vergleichen, ein Motor nach aktuellem Stand der Technik hat komplett trocken zu sein.
Deshalb hier meine Frage: Ist ein Tropfen Öl unter einer DS 21 noch normal oder schon als kritisch zu bewerten?
Manfred
MfG
Manfred
Re: Frage Fahrzeugbedichtigung: Darf eine Göttin Öl verlieren?
Also ich würde sagen, 1 Tropfen ist für eine DS einfach zu viel. Über einen halben Tropfen könnte man gerade noch reden, aber ein ganzer! ;-)
Hallo Manfred,
Spaß beiseite: Weisst Du, welche DSen das beste Blech haben?
Die, die am meisten Ölsiff haben!
Wenn es so ist, wie Du schreibst, kann ich nur sagen: ZUGREIFEN!
oliverf
Beitrag von oliverf »
Hallo Manfred,
das ist nicht so einfach zu bewerten, aber kritisch sicher nicht.. Ist der Tropfen bräunlich/schwarz oder bräunlich /grünlich?
Ersteres lässt auf Motoröl schließen. Kann von der Olwannendichtung kommen, vom hinten liegenden Steuerdeckel oder schlicht vom Deckel unter dem der Ölfilter sitzt, hier wird oft unsauber gearbeitet. Ebenso kann es von dem vorderen Teil der Kurbelwelle stammen, eventuell auch vom links am Motor befindlichen Öldruckschalter, sofern vorhanden. Hier gibt es keinen Simmering nur eine Rücklaufschnecke. Ein wenig Öl ist nicht weiter bedenklich, völlig dicht sind die Motoren nie.
Zweitens würde auf eine Unrichtigkeit der Hydraulik schließen lassen. Muss nichts schlimmes sein, sollte halt lokalisiert werden. Auch hier sind Autos selten 100% dicht.
Es sollte nicht aktiv im Minutentakt tropfen...
Oliverf
Manfred
na dann hört es sich ja erst einmal nicht ganz so schlimm an. Es war der einzige Punkt an der DS,der mich störte, denn die Göttin hatte insgesamt einen sehr guten Eindruck bei mir hinterlassen.
Manfred
MfG
Manfred
hy1600
Beitrag von hy1600 »
Und wenn das Öl kurz vorher abgewischt wurde? Dann kann ein Tropfen auch viel sein.
lässt sich die Herkunft des Tropfens nicht erspähen?
Mach eine Probefahrt und schau vorher / nachher den Motor und die Aggregate genau an / mach Fotos.
Ist die DS gesund, schwitzt sie Öl und Herrchen freut sich !!!
Grüsse aus dem multiplen, gesunden Langhuberölsumpf:
Bernhard
Eine 50 Jahre alte DS die nicht tropft, hat kein Öl.
HUF
uwe.v11
Beitrag von uwe.v11 »
ein Tropfen Öl und welches auch immer....
ist doch normal und gehört so!
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Manfred
Hallo...
Ja das war auch mein Gedanke: Wenn das Öl erst kurz vor der Probefahrt abgewischt wurde....
Aber jetzt ist der Zug abgefahren. Ich habe den Kaufvertrag unterschrieben. Der Wagen steht noch in den Niederlanden und wird für die deutsche Zulassung vom Händler noch vorbereitet. Da ich Urlaubsreisen den Wagen erst in ca 2 Wochen abholen kann, muss ich leider noch etwas Geduld haben, bis die Göttin bei mir ein neues Zuhause haben wird.
Hier übrigens ein Bild von mir und der Göttin nach der Probefahrt :-)
Manfred Bild
MfG
Manfred
uwe.v11
Das Bild hat etwas Graustich ;-)
Vorfreude ist die schönste Freude!
Viel Glück
Uwe
