Madame macht Ärger
Scheich
Madame macht Ärger
Beitrag von Scheich »
Hallo Gemeinde,
meine Madame (DS 21 ie) macht Ärger und ist heute mit mir liegen geblieben.
Zunächst habe ich beim Stehen an mehreren Ampelanlagen festgestellt, dass der Motor im Leerlauf plötzlich niedriger gedreht hat - so dass er beim Stehen mehrmals ausgegangen ist. Beim Fahren fing er dann auch ein wenig an zu stottern. Plötzlich ist er mitten in der Fahrt ausgegangen. Alle Versuche ihn wieder zu starten waren vergeblich, der Anlasser hat gedreht, aber Madame sprang einfach nicht an.
Als ich mich nach 20 Minuten und zahlreichen vergeblichen Startversuchen mit dem Gedanken an einen Abschleppwagen abgefunden hatte, sprang sie plötzlich doch noch an. So bin ich zumindest noch nach Hause gekommen.
Hat jemand eine Idee, wo das Problem liegen könnte?
DS 21ie Pallas HA, Bj. 1969
Re: Madame macht Ärger
Zündspule...
hy1600
Beitrag von hy1600 »
Tank verdreckt? Dann setzt sich der Filter im Tank zu und im Stand löst der Sprit die Verstopfung nach einigen Minuten wieder auf. Passiert bei wenig Sprit im Tank.
Has thanked: 4 times
Ist sie nach 20 min problemlos, also ganz normal nach Hause gefahren?
papasitt
Beitrag von papasitt »
Zündspule anfassen, wenn sehr heiß, Problem gefunden, seltener Kondensator, Zündkerzen.
Nach 20/30 Minuten kühlt die Zündspule soweit runter, das ein Starten und fahren geht,
bis Sie wieder heiß wird.
Habe einen Lappen und Wasser dabei, damit kann man auch die Zündspule
kurzfristig runter kühlen, falls kein Ersatz dabei.
Scheich
[quote=priusb78]
Gruß Thorsten[/quote]
Das Fahren ging. Sobald ich stehen mußte bin ich etwas aufs Gas gegangen, damit sie nicht ausgeht...
Scheich
papasitt hat geschrieben: Nach 20/30 Minuten kühlt die Zündspule soweit runter, das ein Starten und fahren geht, bis Sie wieder heiß wird.
Ich war erst 5 Minuten unterwegs. Wird die überhaupt so schnell heiß?
Scheich
Jetzt ist mir noch etwas eingefallen: bei den vorhergehenden Fahrten war es gelegentlich so, dass Madame auch nach dem Losfahren (z.B. an einer Ampel) manchmal kurz geruckelt hat.... Vielleicht dieselbe Fehlerquelle?
Systematisch musst du Zündung und spritzufuhr prüfen.
Dein Fehler scheint ja nicht immer da zu sein.
Also gilt es raus zu finden was zu dem " nach 20 min" Phänomen passt
töve 1964
Beitrag von töve 1964 »
benzinfilter zu....war bei mir auch ähnliche symtome
