Frage an die Kugellagerspezialisten: 2Z vs. 2ZR
tskemper
Beitrag von tskemper »
Liebe Leute,
eine kurze Frage für alle, die sich mit Kugellagern auskennen: demnächst muß der Motor raus um die Steuerkette zu erneuern, dabei wird alles gleich mitgetauscht, an das man leicht herankommt.
U.a. das Pilotlager der Kurbelwelle und das Nockenwellenlager.
Jetzt fand ich im Lager herumliegen Kugellager mit den Bezeichnungen 6302 2ZR und 6204 2ZR. Die Größen sollten passen, aber was ist der Unterschied zwischen 2ZR und 2Z (letzteres ist gefordert). Ich habe das Internet und den Schlosser des Hauses schon befragt, aber so ganz genau werde ich nicht schlau draus. Kann ich die nehmen?
Schönen Sonntag!
Thomas
Re: Frage an die Kugellagerspezialisten: 2Z vs. 2ZR
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Thomas,
die Bezeichnung ...2Z besagt, dassdas Lager 2 Deckscheiben aus Blech (gegen Staub) hat. Ohne angehängte Bezeichnung ist das Lager offen. Mit der Bezeichnung ..RS1 oder ...2RS1 hat es eine oder zwei Dichtscheiben aus Gummi (NBR) hat.
Eine höherwertige Abdichtung schadet nicht, die Dichtscheiben sind nicht so Temperaturbeständig, das sollte an den geplanten Orten aber kein Problem sein.
Medi
Beitrag von Medi »
2Z und 2ZR (oder 2RZ) unterscheiden sich in der Dichtfläche am Innenring.
Ich denke 2RZ gab es damals noch gar nicht…
Bei manchen Herstellern ist beim 2RZ-Deckel eine kräftige FKM-Dichtlippe aufvulkanisiert.
Ist eher eine Sympathie-Frage…
Sehe ich wie Jürgen an diesen Stellen nicht so kritisch.
Seite 4:
http://www.ilil.de/wbb/downloads/Einrei ... lager1.pdf
tskemper
Besten Dank für die Antworten!
Dann probiere ich das einfach mal aus!
Thomas
