Tag
ich habe jetzt nicht das Forum durchforstet, ob das schon jemand gepostet hat.
Aber auf das hier bin ich heute gestoßen.
https://www.franzose.de/de/Citroën-DS-11CV-HY/
(Nur zur Info, ich selbst habe (bislang) keine Erfahrungen damit.)
viktor
Anbieter "www.franzose.de"
Re: Anbieter "www.franzose.de"
habe bisher nur gute Erfahrungen machen können.
mfg
Gerhard K.
mfg
Gerhard K.
meine Erfahrungen mit dem Sortiment aus Vechta sind eher schlechte:
- Stösselstangen f hintere Federzylinder haben nicht in die Becher gepasst.
-Kugeln f Federzylinder in den richtigen 2 Groessen ausgezeichnet, geliefert wurden aber nur die grösseren.
- Benzinleitung f Ds ist nur aussen masshaltig, innen statt 6mm nur 5. Auf meinen Einwand dass das falsch sei,
wurde entgegnet 5mm würden an dieser Stelle ausreichen. Ich habe diese Leitung im Rahmen meiner Restaurierung verbaut, werde aber wohl vor Ablauf d Jahres den Motor nicht ans Laufen kriegen. Falls nicht genug Sprit ankommt, freue ich mich schon auf das Gefummel beim erneuten Tausch.
Grüsse aus dem Osnabrücker Land,
Roland
Roland
R.Doll
- Has thanked: 33 times
[quote=rodo]
Hallo Roland,
ein interessanter Hinweis! Woher hast du die Masse (innen 6 mm)? Auf die schnelle habe ich im Ersatzteilkatalog keine Angaben zur Nylon-Leitung gefunden.
Hallo Roland,
Ich habe bei der Montage die Differenz d Innendurchmessers bemerkt und dann nachgemessen.
Zumindest war die verbaute alte Leitung 6mm innen. Ich denke das war noch original so.
Roland
Roland
R.Doll
