bin bei meiner 23ie die Benzinpumpe am Wechseln. Dabei ist mir aufgefallen dass vom Tank weg betrachtet zuerst die Benzinpumpe und dann der Benzinfilter verbaut ist. Ist das so korrekt? Ich weiß im Tankausgang sitzt ein Filter, aber welchen Sinn macht dann der Filter hinter der Pumpe?
Leider sind weder im Werkstatthandbuch noch im Ersatzteilkatalog beide Teile auf einem Bild zu sehen.
Bernd
Reihenfolge Benzinpumpe und -filter
Re: Reihenfolge Benzinpumpe und -filter
Hallo Bernd
Original ist ein Feinfilter vor der Pumpe. Der rechteckige von Bosch.
Bei der IE ist kein Filter im Tankausgang.
Welche Pumpe baust du ein? Welchen Filter hast du vorgefunden?
Ich habe bei mir auf die heute übliche Konstellation umgebaut nachdem sich die Anschlüsse des originalen Filters verformt hatten und damit undicht wurden.
Das heißt moderner Feinfilter hinter der Pumpe und einen Grobfilter vor der Pumpe.
Hallo Andreas,
bei mir sitzt der rechteckige (Typ Bosch) hinter der Pumpe, der sollte also vor die Pumpe?
Wenn ich Dich richtig verstehe hast Du den hinter die Pumpe verbaut und davor einen modernen Feinfilter?
Als Pumpe kommt der Nachbautyp aus D-Dorf rein.
Bernd
Bernd
Ja der originale gehört vor die Pumpe. Dahinter hält er ggf nicht lange aus.
Nein ich habe einen modernen Mann wk 613 hinter die Pumpe verbaut. Der hält Den Druck aus.
Und davor einen pierburg Siebfilter PIERBURG 4.00030.80.0.
Hast du die Pumpe schon?
Sonst könntest du mit dieser Geld sparen
Pierburg 7.21287.53.0
Der fehlende Filter vor der Pumpe könnte womöglich deren Ableben erklären....
Danke für Deine Tipps.
Dann werd ich das mal entsprechend umbauen.
(Pumpe hab ich allerdings leider schon erworben)
Bernd
Bernd
