Hydraulik Ausfall
Karsten Speck
Hydraulik Ausfall
Beitrag von Karsten Speck »
Liebe Forenmitglieder,
Mein ds ist heute leider liegen geblieben als ich die erste Jahres Testfahrt machen wollte. Auf der Autobahn ging plötzlich die rote zentralleuchte und die hydraulikleuchte an. Habe es gerade so bis nach hause geschafft..(-:
Daheim abgestellt keine hydraulischen Komponenten funktionieren mehr.
Von der Pumpe höre ich gar nix mehr.
Komplettes Hydraulikversagen.
Frage: gibt es in der Runde welche, die Ähnliches erlebt haben?
Diagnose aus der Ferne, wenn überhaupt möglich ?
Karsten
Re: Hydraulik Ausfall
Von der Pumpe hörst du gar nichts mehr? Sind die Keilriemen noch vorhanden?
Ansonsten könnte der Ansaugschlauch (vom Behälter zur Pumpe, deutlich sichtbar) einen (minimalen) Leck haben. Wenn das der Fall ist, kann die Pumpe kein Öl mehr ansaugen.
Karsten Speck
Hallo Jint,
Danke für die Hilfe!
Ja, die Keilriemen laufen astrein, die Pumpe gibt keinen mucks mehr...
Sollte ich gleich mal prüfen..
Karsten
Ausreichend Hydrauliköl im Behälter ist vorhanden? Das ist auch nicht ganz unwichtig! :-)
Ein eventuelles Leck im Ansaugschlauch braucht wirklich nur minimal zu sein!
Hallo Karsten,
mach doch mal bei laufendem Motor die Entlüfterschraube am Druckregler etwas auf (viertel-drittel Umdrehung) und nach etwas laufen wieder zu.
Hörst Du einen Unterschied? Prüf währenddessen mal im Hydraulikbehälter (Schraubdeckel aufmachen), ob LHM umläuft. Ist überhaupt genug drin?
Mir sind mal die Nieten der Nabe der Riemenscheibe abgerissen. Dann wird die Pumpe nicht angetrieben weil die Riemen stehen, sieht bei stehendem Motor aber OK aus.
Karsten Speck
Hallo, wirklich tolle Hilfen !!
Karsten Speck
Klasse Forum hier!
Kann leider erst morgen berichten.
Wär klasse wenns so einfach wäre.
Klaus
Na ja, eine Riemenscheibe der durchdreht ist eher weniger einfach... Zu wenig LHM (oder LHS) im Behälter sollte aber einfach zu beheben sein.
Es gibt/gab keine LHM (LHS) Pfützen unter'm Auto, oder Spuren auf der Strasse?
Hallo Karsten,
ich gehe jetzt mal davon aus, LHM/LHS ist genug im Behälter, kein Leck. Du schreibst, von der Pumpe höre ich gar nichts mehr. Das macht mich nachdenklich, denn um die Pumpe zu hören, muss man die Geräusche seines Autos schon recht gut kennen. Ich höre in meinen Autos im Fahrgastraum nur das Ein- und Ausschalten des Reglers, das Geräusch der belasteten Pumpe nur bei geöffneter Haube, wenn ich vor dem Wagen stehe. Kann es sein, dass Deine Pumpe schon vor dem Ausfall ziemlich laut war? Würde heissen, sie musste heftig arbeiten: Ist vielleicht das Sieb im Behälter, also der Ansaugfilter, verstopft? Rausnehmen, reinigen, schaun, was da drin ist, Schmutz, Gummi, Metall? Im schlimmsten Fall hat sich die Pumpe die Seegurke zum Vorbild genommen: https://www.youtube.com/watch?v=hBtKWIljLUY
Karsten Speck
Ihr meint schon den dicken schwarzen Schlauch , der vom vorratsbehälter oben zur Pumpe läuft ?
Der is soweit sichttechnisch in Ordnung ...
Karsten
