Michelin XAS: übliche Laufleistung?
Hallo "Vielfahrer",
was erreichen denn die Michelin XAS so als "übliche" Laufleistung?
Ich habe meine heute achsweise getauscht und mal das Profil gemessen. Nach nun 3 Jahren und gut 25.000 km sind alle vier gleichmäßig auf rund 3 mm runter. Gut, die D Super 5 ist nicht gerade leicht und ich fahre "eher zügig"...
oliverf
Re: Michelin XAS: übliche Laufleistung?
Beitrag von oliverf »
Kann ich in etwa bestätigen, meine vorderen waren nach 28tkm und 2,5 Jahren auf 2mm. Allerdings auch immer zügig mit unterwegs gewesen. Richtig haltbar ist was anderes...
oliverf
Hallo Thorsten,
wenn Du gleichmässig 3mm hast, hast Du aber schon vorher mal getauscht? Bei meiner ID waren nach ebenfalls rund 25.000 vorne noch 3 - 4 mm und hinten noch 7 mm, das hat nach dem Wechsel dann für insgesamt 40.000 gereicht.
Ja, ich habe immer nach einem Jahr wiedr getauscht.
Sind die XVS haltbarer?
Beitrag von Carsten_SM »
Ihr müsst sie erst 30 Jahre aushärten lassen. Dann erreichen sie das 10- fache der genannten Zahlen.
Gut, bei Regen hilft dann nur beten und den linken Fuß raus auf die Straße, aber sonst....
Hallo Thorsten,
bei mir habe ich XAs-Verschleisse vorne von etwa 1 mm/10000 km, bei einem neueren Paar auch schon das doppelte gemessen, also 1 mm/5000 km.
Wenn ich von 7,5 mm Originalprofiltiefe ausgehe (jeweils bei meinen neuen XAs gemessen), liegst du mit 1 mm/7000 km genau dazwischen.
Oliver kommt damit auch auf den bei meinem letzten Paar gemessenen Wert von 1 mm/5000 km. Robert liegt mit 1 mm/7000-10000 km wieder eher bei meinem Wert aus Anfang der 2000er-Jahre.
Auf der Hinterachse ist der Verschleiss natuerlich deutlich geringer, fahre da aber 165er und kann nicht tauschen.
Fazit: geringer Stichprobenumfang, Haltbarkeit ist was anderes und frueher waren vielleicht sogar die XAs besser.
bubud5 Verified
Beitrag von bubud5 Verified »
Hallo, liebe XAS-Fans,
auch in den 70er Jahren hielten die Michelin XAS Reifen bei normaler Fahrweise in der Regel nur ca. 30.000 km pro Satz!
LG
[quote=bubud5]
Hallo Andreas,
dann sind das endlich einmal Nachfertigungen in Originalqualitaet!
das war doch ein guter Schlussatz für dieses Thema! ;-)
Euch allen danke, meine Frage ist beantwortet.
Beitrag von Jürgen Verified »
das kann ich nicht bestätigen. Die XAS aus Fertigung bis etwa 1990 haben bei mir bei etwas zurückhaltender Fahrweise und rechzeitigem Tauschen vorn/hinten etwa 60tkm gehalten. Bei älteren Reifen (über 15 Jahre) wurde die Nässehaftung dann aber gruselig.
Die aktuelle Version verschleißt deutlich schneller. Bei typischer Oldtimernutzung ist die Laufleistung niicht mehr ganz so wichtig. Gibt es Erfahrungen über die Nasshaftung von heute etwa 15jährigen XAS?
