Geradeauslauf
oldtimertobi
Geradeauslauf
vielleicht weiß jemand von euch Rat bei meinem Problem.
Meine DSuper zieht beim Beschleunigen auf eine Seite.
Beim Gas wegnehmen zieht das Fahrzeug noch etwas stärker auf eine Seite.
Woran könnte das liegen.
Auch während der Fahrt kommt es manchmal vor, daß das Fahrzeug ganz kurz etwas nach rechts fährt. Man hat das Gefühl ständig korrigieren zu müssen. Ist nur auf der Autobahn so. Im Stadtverkehr bei niedrigen Geschwindigkeiten ist dieses Phänomen nicht spürbar.
Vielen Dank im Voraus für eure Bemühungen.
Tobias
Tobias
Re: Geradeauslauf
hätte den Verdacht, daß die Bremse auf einer Seite nicht richtig löst.
I.d.R. riechts dann auch leicht verbrannt.
Re: Geradeauslauf
Ich kann hierzu nicht viel beitragen ausser die Bemerkung dass eine DS/ID ein Musterbeispiel ist (d.h. sein sollte) was den Geradeauslauf betrifft. Die Spurstangen kontrolieren und bei Bedarf ersetzen ist definitiv kein Hexenwerk. Evtl. könnte man die Spur noch überprüfen lassen. Der Reifendruck ist ok?
gruss
gruss
Corbillards Verified
Re: Geradeauslauf
Hallo Tobias,
genau dieses Phänomen hatte ich vor ein paar Jahren auch.
Bei meiner ID war die Ursache ein ausgeschlagener
Lenkübertragungshebel.
Gruß Georg
Gruß Georg
Re: Geradeauslauf
Ich hatte mal einen R16 da waren die Gummis vom einem Querlenker ausgeschlagen. Das führte dazu dass das Auto beim Beschleinigen in die eine Richtung zog und bei Schiebebetrieb in die entgegengesetzte. Vielleicht lässt sich das hier auch anwenden.
LG Dominik
LG Dominik
Re: Geradeauslauf
Ja, das passiert dann durch eine Veränderung der Achsgeometrie im Moment des Lastwechsels.
Bei einem ausgeschlagenen Traggelenk oder Spurstangenkopf verändert sich dann permanent die Vorspur.
Das hat dann natürlich ein abenteuerliches Lenkgefühl zur Folge.
Auf die Bühne, Druck von der Federung und peinlich genau prüfen!
LG
Ingo
LG
Ingo
Re: Geradeauslauf
Hallo Tobias,
worst case wäre eine durch Korrosion geschwächte hintere Schwingenaufnahme, die die Hinterräder "mitlenken" lässt…
Re: Geradeauslauf
Oder die Hülsen einer vorderen Achseinheit sind lose. Sind im Rahmen verschweisst, leider manchmal eher knapp.
Klappert´s bei schlechter Wegstrecke?
MfG
MfG
