Uhr 3.Brett defekt
Sando D Verified
Uhr 3.Brett defekt
Hallo ,
ich bekomme die Uhr (Uhrwerk)nicht aus dem Kunststoffgehäuse.Die hinteren 3 Schrauben habe ich abgeschraubt .Den Kunststoffnippel vorne an der Zeigerverstellwelle habe ich ab und ebenso das Kunststoffglas vor dem Ziffernblatt .Irgendwie sitzt das Uhrwerk noch hinten im Gehäuse fest .Hat jemand einen Tipp oder Anleitung ?
Gruß Reinhard
Dordognone
Re: Uhr 3.Brett defekt
Beitrag von Dordognone »
Den Stecker für 12V noch geradebiegen und daran nach vorn drücken.
Wie ging der Verstellknopf ab?
merci
stefan
Beitrag von aquablader »
Fummelt die Uhren bitte nicht kaputt.
Vlado fragen, der repariert die.
LG
Ingo
Sando D Verified
Hallo Stefan,
danke für Deine schnelle Antwort ,jedoch geht die Uhr nicht raus .Die Uhr wackelt zwar leicht im Gehäuse jedoch kann ich sie nicht rausdrücken .Über den Plus-Flachstecker kann ich sie ca.1-2 mm nach vorne drücken ,jedoch habe ich den Eindruck das der Masse - Anschluss das Uhrengehäuse festhält .
Den Verstellknopf konnte ich gut entfernen .
Was nun ?
Gruß Reinhard
bubud5 Verified
Beitrag von bubud5 Verified »
Hallo ,
bei einigen dieser Uhren muß man die Lötplombe auf der Rückseite (hat Kontakt zum Minuspol) besten mit einem Lötkolben und Entlötsauglitze entfernen. Dann sollte das Uhrwerk nach vorne herauszuziehen sein. Viel Glück!
LG
Beitrag von Gerhard Trosien »
Du hast das Kunststoffglas und anderes sehr detailliert erwähnt, nicht aber den Blechrahmen: hast du den nicht aufgebogen?
Has thanked: 8 times
Hi
Die letzte Uhr hat keinen Blechrahmen.
Sando D Verified
Hallo zusammen ,
danke für Eure Tipps , Uhrwerk ist aus dem Gehäuse . Wie bubud5 geschrieben hat , musste ich die Lötplombe am Masseanschluss ablöten .
Jetzt habe ich erstmal soweit alles auseinander .Wie ich weiter vorgehe weiss ich noch nicht .
Ich habe mir eine "neue Nachfertigung " aus D-dorf gekauft und eingebaut ,und die sieht richtig gut aus und ich bin sehr zufrieden .
tickende Grüße vom Armaturenbrett
Reinhard
Unbedingt passendes Uhrenöl verwenden, insbesondere die Lagerstellen der Unruh. Ein Tropfen ist eigentlich schon zu viel, aber es geht ja darum, das verharzte Öl auszuwaschen, also 1 Tropfen auf jede Seite, überschüssiges Öl mit Q-Tip wegnehmen, 1 Tag laufen lassen, wiederholen. Nichts auseinanderschrauben !
dosdres Verified
[quote=Robert]
Robert[/quote]
hi,
extra uhrenöl oder einfach ballistol ,harzt nicht und gibt es in jedem baumarkt.
ohne ballistol könnte ich gar nicht arbeiten.
erik
