Kompressorhorn
dominik
Kompressorhorn
Beitrag von dominik »
Hallo an Alle,
da bei meiner 2-Klang Fanfare nur noch ein Horn tutete habe ich in den Druckschlauch gepustet. Ging nichts durch...also verstopft, dachte ich. Daraufhin schraubte ich die roten Trichter ab um nachzusehen was da los ist. Nachdem ich bis auf ein Spinnennest nichts außergewöhnliches feststellen konnte habe ich die Hörner wieder eingeschraubt und ungefähr dahin gedreht wo sie vorher waren. Die genaue Einschraubtiefe hatte ich leider nicht markiert.
Jetzt tut sich gar nichts mehr weil ich vermutlich die Grundeinstellung verstellt habe.
Hat jemand eine Idee wie ich das wieder hinbekommen könnte, ohne daß ich mit ständigen Hupversuchen die Nachbarschaft stören muss?
Vielen Dank im Voraus für einen Hinweis
Dominik
Re: Kompressorhorn
Hallo Dominik,
...doch, ohne Versuche wird es wohl nicht abgehen. Hülle halt zB. die Hörner in Wolldecken.
Es wurde schon empfohlen, zB. WD40 in die Öffnung der Hörner zu geben und dann zu hupen... Vielleicht hilft`s, jedenfalls aber gibt das einen üblen WD-Sprühnebel; also alte Lappen davorlegen.
Und achte auf volle Batteriespannung und einen Hupkompressor, der richtig Druck abgibt. Versuchsweise mal mit dem Werkstattkompressor kurz durchblasen (Vorsicht lauuuuut !!!).
2mal hupen: Drehe nach Backbord... Bernhard
Re: Kompressorhorn
Beitrag von symphatique »
Auf abgelegenen Feldweg fahren und dort prüfen/einstellen.
Die Einschraubtiefe des Trichters bestimmt den Ton.
MfG
dominik
Re: Kompressorhorn
OK, es sieht so aus daß ich nicht drumherum komme. So werde ich das machen. Vielen Dank
Dominik
DS_Schorsch Verified
Re: Kompressorhorn
Beitrag von DS_Schorsch Verified »
Hallo Zusammen,
habe gerade das Tehma gefunden,
habe auch ein Problem mit den Preslufthupen die gehen gar nicht :-(.
Die sollten doch hupen wenn ich den Blinkerhebel ganz nach hinten ziehe oder? Bei mir hupen da nur die elektrischen.
Was würdet ihr zuerst machen?
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
Re: Kompressorhorn
Den Kompressor ölen, auf Gängigkeit prüfen.
Prüfen, ob Relais Strom kriegt, am Schaltkontakt muss einseitig + von der Batterie anliegen, an der Spule bei Betätigung auch einseitig +
Masseverbindungen prüfen.
RK
Schorsch
Re: Kompressorhorn
Beitrag von Schorsch »
Kleiner Tip: Zum Ölen des Kompressors mal die Schläuche zu den Fanfaren entfernen. Dann Öl in die Öffnung und den Kompressor 20 oder 30 Sec. laufen lassen (mit Schläuchen dran fallen einem die Ohren ab), eventuell wiederholen. Man merkt dann oft regelrecht, wie der Kompressor leichter läuft.
Schorsch
Re: Kompressorhorn
Danke für Tipps schon mal werde ich demnächst mal versuchen und hier berichten
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
