Rost in der Leiste
kb Verified
Rost in der Leiste
Beitrag von kb Verified »
Moin, hab mal wieder ein kleines Problem.
Ich habe in der Deckleiste für die Türinnenseite festgebackenen Rost. Der resultiert daher, das die Unterleiste total verrostet war und die zwei sich ganz lieb hatten und teils festgebacken sind. Ich habe das jetzt schon tagelang mit Rostlöser eingelegt und versucht das mechanisch zu beseitigen, aber ohne Erfolg. Will auch nicht zu fest mechanisch einwirken.
Hat jemand eine Idee?
Klaus
hy1600
Re: Rost in der Leiste
Beitrag von hy1600 »
Standbohrmaschine mit Draht- oder Messingbürste
kb Verified
Na ja ist nur ein kleiner Streifen und ich will nix kaputtmachen. Habs schon mal mit dem Dremel versucht, aber das geht auch net so richtig.
Chemisch? Gibt es was, das den Rost, aber nicht die Leiste angreift?
hallo klaus,
ich mach solche Sachen nicht mehr mechanisch.
Du kannst die Leiste in Essig einlegen.
Wenn ich dieses "Zaubermittel" schon ehr genutzt hätte - wäre maches einfacher gewesen. Der Essig reduziert auf milde Art den Rost - und du kannst Ihn leicht abbürsten.
Nach einem Essigbad sind mache Schrotttteile" wieder nützlich geworden.
Die Leiste ist doch aus Edelstahl oder? Bei solchen langen Objekten ist ein einfacher Blumenkasten als Kübel hilfreich. Essigessenz beschleunigt - die Braune ist billiger und konzentrierter - aber nicht immer zu kriegen.
Grüße Karl
...hannes
Beitrag von ...hannes »
[quote=maldini]
Mit Essig bin ich inzwischen etwas vorsichtig geworden und mache damit nur mehr Grobes, bei dem es mehr auf Funktion als auf die Optik ankommt. Für die Leiste jedoch würde ich Cola nehmen. Ein Bekannter, der Büchsenmacher in Ferlach ist und öfter auch kostbare alte Waffen zu restaurieren bekommt, hat mir erzählt, dass selbst im Profibereich bevorzugt mit Cola gearbeitet wird.
kb Verified
ich werde es mal mit Cola probieren. Ob es Edelstahl ist, bin ich mir nicht sicher, da die Leiste magnetisch ist
dosdres Verified
vielleicht hilft AKOPADS zum reinigen..
ansonsten greife ich statt rostlöser auf Ballistol zurück.
erik
Medi
Beitrag von Medi »
@ Ob es Edelstahl ist, bin ich mir nicht sicher, da die Leiste magnetisch ist
Edelstahl kann entweder austenitisch oder ferritisch, also magnetisch sein.
Ohne es zu wissen, vermute ich, dass der eingesetzte Stahl entsprechend seiner Eigenschaften bezüglich Bearbeitbarkeit (Walzen, Biegen, Schweißen,...) eingesetzt wurde. Ich bin bei einem Treffen mal aus Neugier mit Magneten rumgelaufen, man findet von TA bis CX beide Varianten.
Akopats geht auch gut!
Bei DM gibt es eine Eigenmarken aus Edelstahl die hervorragend funktioniert.
In Cola ist Phosphorsäure drin - wird vermutlich klappen.
Grüße karl
