Sporadischer Blinkerausfalll u kurze Vorstellung
Synthron
Beitrag von Synthron »
Hallo Zusammen,
Meine Name ist Martin ich bin 53 aus Essen und habe mir vor kurzem bei Stephan Jans in Lübeck mit meiner Frau unseren Traum von einer DS bzw Id erfüllt. Es handelt sich um eine DSpecial von 1972.
Ich habe das Problem dass der Blinker sporadisch komplett ausfällt dabei funktionieren alle anderen elektrischen Verbraucher einwandfrei.
Folgendes habe ich bis jetzt gemacht; Blinkerrelais getauscht, Deckel über Lenksäule abgenommen alles,SteckKontakte geprüft, Blinkerschalter geöffnet und geprüft. Bisher alles OK.
Hat der Blinker einen eigenen Kontakt am Zünschloss? Ist dort ein Kabel nur für den Blinker aufgesteckt? Wie gesagt bei einem Ausfall funktioniert alles andere. Oder gibt's noch ne andere Möglichkeit?
tskemper
Re: Sporadischer Blinkerausfalll u kurze Vorstellung
Beitrag von tskemper »
Moin Martin,
also, ich habe das Problem auch öfter und es ist immer einer der Steckkontakte am Blinkerschalter. Da hakt es ab und an mal und ich löse das Problem immer, indem ich den Deckel über der Lenksäule abmache, den Blinker einschalte und an den Steckern wackle.
Aber wenn Du systematischer rangehen willst: funktioniert der Warnblinker denn? Falls ja, wird es wohl nicht das Blinkrelais sein.
Beste Grüße
Thomas
Synthron
Hallo Thomas,
So wie Du hab ich es auch schon probiert, ich habe heute festgestellt, dass wenn ich bei einem Ausfall unter das Zündschloss greife und den Kabelbaum antipoe es wieder funktioniert. Ich vermute dort einen Steckkontakt. Ich werde das mal Morgen oder Übermorgen angehen.
An dem Steckkontakt Zündschloss hängt noch laut Schaltplan die Heckscheibenheizung ( funktioniert sowieso nicht) Rückfahrscheinwerfer , hab ich nicht).
Warnblinker funktioniert ( Hat aber ein eigenes Relais).
Synthron
Hallo Zusammen,
Ich habe das Problem gelöst. Die Kabel vom Zündschloss münden hinterm Zündschloss in einem Kombistecker.
Dort war ein Kabelschuh ( der an dem Blinker, Rückfahrscheinwerfer etc hängen) so abgeknickt dass das Gegenstück diesen aus dem Stecker rausdrückte und gerade soeben Kontakt bekam.,jetzt ist er wieder richtig drin und das Problem ist gelöst.
