Gummidichtung Heckklappe Heckfenster
kb Verified
Beitrag von kb Verified »
Moin habe wieder mal ein kleines Problem.
Ich habe heute die Dichtung zwischen Heckscheibe und Kofferdeckel montiert. Es schlägt an den Seiten Wellen, da die Dichtung anscheinend keine Formdichtung ist. (Siehe Foto) Dasselbe mit der Dichtung Zwischen Heckscheibe und Hutablage. Dichtungen sind von den einschlägig bekannten Zulieferer.
Habt Ihr da eine Idee, was man machen kann?
Re: Gummidichtung Heckklappe Heckfenster
Wegschmeissen und gebrauchte Dichtungen kaufen - anders geht es nicht.
kb Verified
Hahaha, die Frage ist, wo bekomme ich die her?
VJ
Beitrag von VJ »
Erfolgreich wird man wenn die Dichtung auf der Hecklappe angebracht ist und dann die Dichtung in der Mitte mit Klammer befestigt.
Dann erst zu eine Seite die Dichtung ziehen und wieder eine Klammer setzt. Dann vor dem Bogen Klammer setzen , wieder die Dichtung auf Spannung ziehen und Klammer setzen.
Genau so danach von Mitte aus in die andere Richtung.
Haube zu, Wellen weg. Wenn nicht, dort wo noch Wellen vorhanden, Klammer weg und noch mal nachziehen.
Vlado
kb Verified
ich danke dir Vlado, werde es probieren. Gruß Klaus
kb Verified
Also, ich hab das nicht hinbekommen.
Vielleicht bin ich ja auch zu blöd dazu. Aber davon mal abgesehen, geht das eigentlich physikalisch nicht. Bei der "Innenrundung" sind bestimmt 1-2cm zu viel Gummi vorhanden. Soviel kann ich gar nicht ziehen.
VJ
Beitrag von VJ »
Ok, ich weiß nicht wo du diese Dichtung gekauft hast.... ich hatte eine von Sassen und die war auch wellig und ich habe die so wie beschrieben angebracht so das bei geschlossener Heckklappe keine Wellen mehr da waren.Bei dieser Dichtung gings...
Ansonsten eine in NOS kaufen.
Vlado
kb Verified
Hasste eine NOS für mich? :)
VJ
Beitrag von VJ »
Ja,...aber probier das nochmal wie ich es erklärt habe, die Heckklappe muss aber auf der DS aufgebaut sein, so das du immer wieder zu machst, schaust wo die Wellen sind, anschließend Gummi ziehen, Klammer anbringen, Heckklappe zu , wieder schauen und evtl. wieder stramm ziehen, Klammer anbringen ..u.s.w.Nur bei geschlossener Heckklappe , strammgezogener Dichtung und gut anliegender Dichtung zu Heckfenster sind die Wellen weg.
Vlado
kb Verified
Ah ok. Das habe ich natürlich noch nicht gemacht
