Citroën HY
Broeni
Citroën HY
Beitrag von Broeni »
Moin zusammen! Ich habe mich ein wenig in einen HY "verknallt". Kann mir jemand grundsätzlich sagen, worauf ich achten muss bei einem Erstkontakt? Vielen Dank schon mal!
Schwebende Grüße
DS 23 Pallas, HA, Bj.74, .....
Frank Plate Verified
Re: Citroën HY
Hallo Stefan,
da sich keiner zu Wort meldet, versuche ich es einmal. Meine HY-Zeiten sind zwar schon eine ganze Weile her, aber im Wesentlichen wird sich nicht viel geändert haben.
Grundsätzlich ist der HY ein grundehrliches, grundsolides Fahrzeug, der alles das anbietet, was es für ein Fahren von A nach B braucht, plus einer Unmenge an Zuladung - mehr aber auch nicht. Komfort stand nicht im Lastenheft und gibt es auch (fast) nicht, alles an dem Wagen ist auf Funktionalität und Praxistauglichkeit ausgelegt. Viele daraus resultierende Lösungen sind schlichtweg genial, heute aber nicht mehr ganz zeitgerecht.
Das Blechkleid ist solide verarbeitet, mit den Citroën-Wellblech-typischen Schwachpunkten. In den Sicken des Blechs und an den Schweißpunkten der Holmen sammelt sich gerne Dreck, aus dem unter Zuhilfenahme von Feuchtigkeit im Laufe der Zeit unweigerlich Rost wird, ebenso wie in allen, als Vierkant ausgelegten Holmen, die nicht zugänglich sind. Am Augenscheinlichsten ist dies oft an der Reserverad- und Tankklappe zu sehen, die den Aufwirbelungen der Vorderräder ausgeliefert sind, sowie rund um die 3-teilige Heckklappe; auch die Regenrinne ist dort bedroht.
Die tragenden Fahrzeugteile sind hingegen sind allein wegen ihrer Materialstärke deutlich länger gegen Rost gefeit, die Quertraversen z.B. weisen zum Teil große Serviceöffnungen auf, aus denen die Feuchtigkeit abziehen und in die man bequem mit der Hand zur Kontrolle hinein greifen kann. Probleme mit Rost haben fast immer auch die Bleche rund um die Scheinwerferhalterungen und der Lüftungsschacht oberhalb der Motorhaube ist auf Grund seiner beschränkten Zugänglichkeit und dem ganzen Fahrzeug komplett fehlenden Rostvorsorge gefährdet.
Mein ´63 HY hatte nicht ganz korrekt eine 1900 ccm[sup]3[/sup] Benzinmaschine, die zusammen mit dem 3-Ganggetriebe nie Probleme gemacht hat und an jeder Ampel alle anderen staunenden Autofahrer stehen gelassen hat. Das 3-Ganggetriebe ist einer der wenigen Komfortpunkte, da sich innerorts wirklich alles im 2. Gang fahren lässt und der 3. Gang als Overdrive nur für Landstraße und Autobahn gebraucht wird. Der 1. Gang hingegen ist als Underdrive ausgelegt, wenn es gilt, vollbeladen am Hang anzufahren. Motor- und Getriebetechnik sind weitgehend aus dem 11er entliehen und was dort funktioniert hat, funktioniert auch im HY.
Allerdings ist die Lärmentwicklung enorm, Motor- und Abrollgeräusche dringen so gut wie ungefiltert an der Insassen Ohr. Eine Geräuschdämmung gibt es nicht und auch nachträglich läßt sich da nicht allzu viel machen, schließlich befindet sich der Motor zum Großenteil direkt zwischen Fahrer und Beifahrer und die abdeckende Blechhaube ist so knapp bemessen, dass für Dämmmaterial so gut wie kein Platz ist. Das gleiche gilt für Räder und Antriebwellen, auf denen man im wahrsten Sinne des Wortes sitzt und die einen hautnah spüren lassen, wie tief das Schlagloch eben war. Nichtsdestotrotz ist die Straßenlage auf Grund der Drehstabfederung schlichtweg sensationell und je beladener der HY ist, desto schneller läßt es sich damit um die Kurven räubern - da kommt richtig Fahrspaß auf.
So gehört ein ordentlicher Gehörschutz – wenn auch nicht erlaubt – eigentlich zur Grundausstattung eines jeden HY.
Aus leidiger Erfahrung nicht zu empfehlen sind die Doppelkreuz-Antriebswellen der frühen Baujahre, die sehr Geräusch- und Pflegeintensiv sind, die später verbauten homokinetischen Wellen stellen einen Quantensprung in Sachen Komfort und Wartung da. 11er-Kenntnisse sind beim HY im Bereich Motor, Getriebe und Bremsen von unschätzbarem Vorteil. Bei den Blechen helfen Erfahrungen, die man als AK-Fahrer sammeln [s]konnte[/s] musste, da vieles der Karosserie am HY der Kastenente entspricht, nur eben in XXL.
Wie fast bei allen Citroën gilt, je weiter südlich das Objekt der Begierde vom Verkauf ansteht, desto besser. Wobei nicht vergessen werden darf, dass der HY fast immer als reines Nutz- und Lastentier eingesetzt und leider oftmals auch runtergeritten wurde. Die Mitnahme eines HY-Erfahrenen bei Erstbesichtigung und Probefahrt empfiehlt sich also auf jeden Fall.
Eine Übersicht über die HY-Clubs findest du hier.
Gruß Frank
Boßhammer Verified
Has thanked: 14 times
Been thanked: 10 times
Re: Citroën HY
Hallo Stefan,
auch meine kurze HY-Zeit ist schon lange her.
Franks sehr guter Ausführung möchte ich nur hinzufügen:
Einige Blechteile bekommst du heute neu in guter Qualität. Einiges ist wohl neu nur in Kunststoff zu bekommen. Somit ist aber die Karosserie kein großes Problem.
Die Technik unterscheidet sich in Teilen deutlich vom Traction - das Getriebe ist grundsätzlich gleich, allerdings dreht es anders herum.
Die Vorderachse und die Bremsen haben mehr mit dem 15er als mit dem 11er zu tun. Bei diesen Technikteilen kann es etwas schwierig werden, zeitnah mal eben so Teile zu bekommen. Grundsätzlich nimmt die Teileversorgung beim Tractionmotor eher ab als zu - eine Motorüberholung ist immer noch kein Problem, es nervt allerdings, dass von "10" bestellten Teilen nur "6" geliefert werden können. Dem Rest muss man dann zusammen sammeln. Das war vor 10 Jahren deutlich einfacher.
Es gibt Benziner und Diesel. Letzte fordern echte Liebe und hartes Einstecken - sie sind sehr laut, rauh und lahm. Das würde ich mir verkneifen.
Leider gibt es zur Zeit die Mode den letzten originalen HYs sofort seitliche Klappen von interessanter Qualität und Optik zu verpassen. Mit ein bisschen Glück findest du aber auch noch einen nicht verbastelten HY.
Viel Spaß
Ralph
Broeni
Re: Citroën HY
Vielen Dank für die ausführlichen Antworten! Wunderbar! Da werd ich mir doch mal was anschauen ;)
Herzliche Grüße
hy1600
Re: Citroën HY
Beitrag von hy1600 »
Kann so gut wie jedes Blech (rostfrei) für den HY anbieten, falls Interesse bzw. Bedarf besteht.
Gruss Andreas
wir tummeln uns hier: www.andre-citroen-club.de
Andreas B. Verified
Re: Citroën HY
Hallo Stefan,
Im HY-Forum lese ich schon seit langem mit. Kann es nur empfehlen, denn dort sind einige sehr kundige Schrauber und Blechkünstler (s.o.) unterwegs, die einen regen Austausch auf hohem Niveau pflegen. Sympathisch auch der fast durchweg freundliche Umgangston dieser überschaubaren Gemeinde. Wenn Du ein bischen querliest merkst Du schnell wo die Probleme beim Unterhalt der Transporter liegen. Obwohl mir die Autos auch sehr gefallen, habe ich mich deshalb bisher nicht herangetraut. Die Technik ist alles andere als trivial und die wunderbare Karosserie bringt einige Herausforderungen nicht nur wegen der vielen Hohlräume, sondern auch wegen ihrer Grösse mit sich. Leider sind die Preise, leboncoin als Messlatte genommen, teils ziemlich jenseits. Rostlauben mit Verweis auf „ideal food truck“ sind entsprechend bepreist. Trotzdem sind immer mal wieder schöne Autos angeboten. Nicht selten sind es ehemalige Feuerwehrfahrzeuge, die mir positiv auffallen (auch wenn ich deren Optik nicht mag). Bekanntermassen erfreut sich der type H auch in den Niederlanden und in Grossbritannien grosser Beliebtheit.
bin gespannt ob du dich traust
Gruss Andreas
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
Re: Citroën HY
Nimm jemanden als objektiven Begutachter mit, der das Auto nicht mag :-)
Wenn du erst einmal vor ihm stehst, versprüht ein HY einen unglaublich, unwiderstehlichen Charme. Wenn du deine Hand sinnlich über das Wellblech gleiten läßt, ihm in seine betörenden Glubschaugen schaust und das tiefe Brabbeln seines Stummelauspuffs vernimmst ... dann ist die Liebe nicht mehr fern. Und Liebe macht leider oftmals blind.
[attachment 11944 HY.jpg]
Gruß Frank
Britta Verified
Re: Citroën HY
Beitrag von Britta Verified »
Hallo Ihr Lieben, ist das Thema HY noch aktuell? LG, Britta
hy1600
Re: Citroën HY
wie meinst du das?
Cardano
Re: Citroën HY
Beitrag von Cardano »
Nach möglichkeit kein Jg 70. Die waren im Prospekt schon am Rosten.
