Motorblock entkalkt
Motorblock entkalkt
ich bin derzeit ja dabei, meinen DS-Langhuber zu überholen. Der Motorblock hatte innen starken Kalkansatz. Vielleicht war es ein Fehler, zuerst die Buchsen zu ziehen und sich dann Gedanken übers Entkalken zu machen, aber mit eingebauten Buchsen sieht man ja auch nichts. Habe dann ein bisschen rumgekratzt, die Ablaufbohrung freigemacht, um zu dem Schluss zu kommen, dass es vernünftig nur chemisch, sprich, mit Citronensäure geht. Damit stellte sich die Frage, wie kriege ich die Zylinderbohrungen dicht? Nach vielem Rumsuchen im Netz kam ich auf Kunststoff-Lamellenstopfen, passende Grösse ermittelte ich mit 89 mm, und die passten auch, waren natürlich nicht wasserdicht. Hier half dann "plastic-fermit" aus dem Sanitärbedarf, das Zeug, mit dem man die Abläufe von Waschbecken und Badewannen abdichtet. Eine Wurst um die Stopfen gelegt und diese in die Zylinderbohrungen gedrückt. Dann eine halbe Packung Citronensäure vom dm in 2 ltr heissem Wasser aufgelöst, eingefüllt und bis zum Rand heisses Wasser nachgegossen. Solange die Citronensäure "arbeitet", sieht man kleine Bläschen aufsteigen. Am nächsten Tag war Ruhe und das Wasser war grün. Da aber immer noch Kalkreste zu sehen waren, habe ich das Procedere dann mit der zweiten Hälfte der Citronensäure wiederholt. Kalk weg. Damit ist jetzt zumindest die Dosis klar. Theoretisch könnte man das dann also auch bei eingebauter Maschine bzw. vor dem Ziehen der Buchsen machen, aber da ich jetzt die Stopfen habe, werde ich auch beim nächsten Motor - die ID hat das gleiche Problem - genauso verfahren. Kosten: Stopfen incl. Versand 11 €, Plastic-fermit 6 €, Citronensäure 3 €. Vielleicht helfen diese Erfahrungen jemandem.
Re: Motorblock entkalkt
eine Aleitung zum Reinigen und Entkalken des Kühlsystems, wenn auch das eines anderen Fahrzeugtyps, findet man beispielsweise hier.
Man kann die Citrat-Lösung auch einige Zeit im System belassen und damit fahren, sollte sich aber dabei im Klaren sein, dass sich plötzlich Undichtigkeiten zeigen, die nicht auf die Zitronensäure direkt zurückzuführen sind, sondern auf die Beseitungung in Poren und Löchern abgelagerten Kalks.
Hallo Uwe, liebe Gemeinde,
mir erscheint die Einwirkungszeit in der Mercedes-Anleitung zu gering, bei mir kamen über mehrere Stunden Bläschen hoch, bis die Citrat-Lösung aufgebraucht war, insoweit würde ich das Zeug bei einem eingebauten Motor auch mehrere Tage im System lassen. Bei mir reichten 500g für den nackten Block, für das gesamte System scheinen die in der Anleitung genannten 1500 g realistisch. Vielleicht mache ich das Experiment bei der ID und zerlege den Motor erst danach, dann weiss ich, wieviel es bewirkt hat. Was mich etwas wundert ist, dass ich trotz der starken Verkalkung keine Temperaturprobleme mit dem Wagen hatte - der Kühler war allerdings schon bei der ersten Inbetriebnahme vor 10 Jahren erneuert worden.
