Hans (hgk) falls du mit liest.
Im Forum von Dr. djekt hattes tdu mal geschrieben, dass in der reparaturanleitung von 74 steht das 3te relais der 23 ie solle durch eine Sicherung ersetzt werden.
Das kann ich leider nicht finden
Kannst du oder ggf. jemand anders dazu was sagen?
Danke und Gruß
Umbau drittes Relais bei 23 ie
Re: Umbau drittes Relais bei 23 ie
Hi Andreas,
in Handbuch 814 von März 1974 lese ich das die DX i.e. (die hast du weil Halbautomatik) drei Relais hat.
Beim DJ i.e. (manuelle Schaltung, keine HA) wurde ab April '71 das dritte (Impuls Relais) durch einen "Shunt" (ich habe hier das englische Hanbuch) ersetzt.
Im deutschen Handbuch 583 steht das gleiche (und auch das Wort Shunt).
Im "Aide-Memoire du Cours Injection d'essence a commando electronique" steht auch das Gleiche.
gruss
gruss
- Has thanked: 10 times
Hallo Jint
Ja danke. Das kenne ich. Die 5 Gang 23 ie haben zum einen keinen "gelbon" also eine herkömmliche Auslegung der anlassserschaltung und zum anderen
diese Überbrückung (shunt) statt des einen Relais
Hans Beitrag klang alerdings wie eine Empfehlung zu einem Umbau von Relais auf Sicherung.
- hgk Verified
- Has thanked: 12 times
ich hatte das aus der Anleitung Nr 639-6 DS 23 Injektion 1973 Serie FG.
Kann man bei http://bk23.free.fr downloaden.
Da bei meinem 73er Schalter das 3. Relais noch vorhanden war,
habe ich das sofort umgestellt, sprich einen Shunt in Form
einer 20A Sicherung auf die Verbindung gequetscht.
