bei meiner DS 68 HA scheppert immer bei einer bestimmten Drehzahl der Deckel für den Geräteträger. Also der, wo der Schalthebel rauskommt. Es scheppert hauptsächlich zwischen Deckel und "Lenkradchrom". Was gehört denn da für ein Gummiprofil rein? Habt ihr das mit " 4126 Lenkradchrom-Dichtungssatz 3-teilig" von Dirk Sassen hinbekommen? Wie gehört das Profil verbaut?
Im Ersatzteilkatalog gibt es bis 9/68 nur ein Teil "Gummiköder zwischen Deckel und Träger". Es ist nur auf der linken Seite eingezeichnet und geht scheinbar über das Loch für den Blinkerhebel hinweg.
2. Armaturenbrett HA klappert
Re: 2. Armaturenbrett HA klappert
Hallo Pit,
das macht keinen Spaß!
Bei mir vibrierte immer der Deckel vom Handschuhfach bei untertouriger Beschleunigung - dachte ich ich zumindest! -, bis ich herausfand, dass es der Entriegelungszug für die Motorhaube rechts war.
Eine kleine Gumihülle drum und Ruhe ist es nun.
Viel Erfolg!
Viel Erfolg!
Hallo Pit,
das von Dir genannte Profil von Dirk Sassen wird dreiteilig auf die untere Hälfte der Lenksäulenverkleidung gesteckt, eigentlich selbsterklärend, wenn man es in Händen hält.
Aber warum klappert es dannn immer noch?
Weil auf die Kanten der Lenksäulenverkleidung schmale Gummikeder gehören, die auch das Armaturenbrett vor dem Verkratzen schützen.
Immer noch nicht ruhig?
Unter die Enden des Lenkradchroms gehören noch zwei kleine Gummiformteile. Die sollte man unbedingt haben, denn die sind bei der Länge des Lenkradchroms einberechnet, wenn man ohne diese Teile die Schrauben festzieht, kann der Lenkradchrom brechen.
Und wenn es dann noch klappert ist es das Oberteil vom Schalthebel ...
Oder der Blinkerhebel.
Ohne Deckel klapperts jedenfalls fast nicht.
Danke für die Tipps.
