Elektrolüfter für die DS
uwe.v11
- Has thanked: 18 times
hallo
an meine DS21 lasse ich jetzt eine Anhängerkupplung anbauen.
in großer Hitze und am Berg steigt die Temperatur schon ganz schön hoch.
jetzt befürchte ich mit dem Wohnwagen geht das in den roten Bereich.
ich denke ein Elektroventilator wäre das Richtige.
Kann mir da jemand Tipps geben,welcher und wo einbauen und wie?
ich wäre dankbar
Gruß Uwe
ich wäre dankbar
Gruß Uwe
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Frank Plate Verified
Re: Elektrolüfter für die DS
Suche Elektrolüfter
Du musst in der Suche deinen Namen aus "Nach Autoren suchen:" herausnehmen.
Gruß Frank
Gruß Frank
- Has thanked: 5 times
Hallo Uwe,
wie Frank schon schrieb: "nach Autoren suchen" in der Suchfunktion rausnehmen.
Dann findest Du auch mit "lüfter" eine Menge:
z.B.
read.php?1,119531,page=2
read.php?1,83493,page=1
read.php?1,44605,44609#msg-44609
usw.
z.B.
usw.
Tils.
Kennt jemand noch die Müllseite?
Preise für beschissen programmierte Internetseiten.
Die wär vorne dabei.
Zum Lüfter.
Spal ist ganz gut, ISA Racing oder Sandtler, wenn es den noch gibt.
Die Dinger gibt es saugend und blasen, also vor oder hinter dem Kühler, lieber grösser kaufen.
Befestigungsteile beachten!
Bei der Trailerei, würde ich allerdings auf einen Querstromkühler vom i.e. umrüsten, einen vernünftigen Spal dahintersetzen
und fertig.
Kostet, aber ist wirklich entspannend und problemlos.Kostet, weil Du einen Kühler brauchst, ein Expansionsgefäss, die Schläuche, das Rohr(kauf das Edelstahlrohr, alles zusammengebaut und dann pisst das alte, gerade erlebt), den Motorbügel mit zwei Löchern für das Expansionsgefäss und den Bügel für den Kühler von der Wapu zum Kühler.
Man kann sicher einen dreireihigen Hochströmer nehmen, aber dann musst Du den Fühler irgendwo sinnvoll einbauen(in das Wasserrohr?) und den Lüfter an den Kühler bekommen.
Das i.e. Zeug ist das fast pnp und kühlt wirklich vernünftig.
Zum Lüfter.
und fertig.
Servus,
gebrauchten 23er Kühler (Netz, Dichtigkeit nicht geprüft) mit Elektrolüfter und Ausgleichsbehälter hätte ich hier liegen.
