DSuper: Schalter Kofferraum-Beleuchtung
DS Fan MUC
leider ist der Schalter für die Kofferraum-Beleuchtung meiner DSuper (Schwerkraftschalter / Röhrchenschalter mit Kugel) nicht mehr zuverlässig und hat bereits für eine tiefen-entladene Batterie gesorgt, weil die Kugel beim Schließen nicht wieder in die Ausgangs-Stellung zurückgerollt ist und damit den Stromkreislauf aufrecht erhalten hat. Nun bin ich auf der Suche nach einer Alternativ-Lösung - die es bei Sassen auch für 95 Euro gibt, aber das ist mir ehrlich gesagt die Sache nicht wert.
Hat jemand noch Ideen für Alternativlösungen? Im Andre Citroën Forum hatte ich zwar gelesen, dass der "Schwebende Robert" 2016 noch 5 NOS Schalter dieser Art hatte (da hätte man ja mal anfragen können), aber ich denke, es macht keinen Sinn, ein anfälliges und technisch überholtes Bauteil durch ein baugleiches zu ersetzen...Wie sind Eure Erfarungen dazu?
Gruß Jörg
Gruß Jörg
DSuper (ID20), Baujahr 1973, 4 Gang Handschaltung
Ludovic Cruchot
Re: DSuper: Schalter Kofferraum-Beleuchtung
ich habe meinen Schalter mal zerlegt und gereinigt.Funktioniert wieder einwandfrei.
Ulrich
Ulrich
DS 23 Pallas HA Bj.74 /Mercedes G-Klasse Bj.83/ Mercedes 190E Bj.84
Christian T
Ich finde ja sowieso den Schalter, der von der Heckklappe beim Schlüssen gedrückt wird, besser.
Habe ihn mit Dauerplus versehen und eine zweite Leuchte in den Kofferraum gebaut.
Jetzt habe ich eine Kofferraumbeleuchtung, die hell genug ist und auch funktioniert, wenn das Fahrlicht nicht angeschaltet ist.
Die Schalter gibt es immer wieder mal im Netz...
Bonne Chance
Bonne Chance
- maldini Verified
- Has thanked: 5 times
Hallo Christian,
wo hast Du das Dauerplus praktischerweise abgegriffen?
Ich habe auch schon genau mit Deinem Gedanken gespielt, dass nötige Material hätte ich nämlich..
Grüße karl
Grüße karl
Christian T
Dauerplus kommt von der Innenbeleuchtung an der B-Säule.
- maldini Verified
Hey Christian,
danke!
Darauf wäre ich nicht sofort gekommen!
Mich hat das nötige Aufsprimeln des Kabelbaums bisher davon abgehalten - über die Dachrinne ist es leicht(ter) verlegt!
Nur der Vollständigkeit halber, beide Lampen gehen bei Dir über einen Schalter - oder?
Danke und grüße!
karl
danke!
Danke und grüße!
karl
Christian T
Hi Karl, ja , über einen Schalter. Und Du musst auch nicht bis zu B-Säule. Das Plus für die Innenbeleuchtung läuft hinter der Rücksitzbank nach oben....
- maldini Verified
Hallo Christian,
ich bin mir nicht sicher, da ich jahrzehnte ohne Innenbeleuchtung gefahren bin - aber ich meine mein 69er ID hatte nur an der B-Säule eine Innenleuchte.
Kann das stimmen?
Ich müsste also in jedem Fall von der B-Säule abgreifen (was kein Problem ist)
Grüsse Karl
Kann das stimmen?
Grüsse Karl
- Has thanked: 3 times
die Dauer+-Versorgung der Innenleuchten kommt immer über die linke C-Säule nach oben in den Dachrahmen und dann wieder je nach Ausstattung nach vorne den jeweiligen Innenleuchten.
Du kannst allerdings trotzdem an die Innenleuchte gehen mit etwa 1,5 m zusätzlichem Kabel, dann brauchst du nicht den originalen Kabelbaum an der C-Säule aufschneiden.
Christian T
