Regler und Relais
kb Verified
Regler und Relais
Beitrag von kb Verified »
Moin hab im Moment einige Fragen zur Elektrik. Bin da nicht so bewandert:
Bild 11: Das ist doch der Mechanische Laderegler für die Lima, oder?
Bild 22: Dann habe ich noch das grüne Teil.(Bild 23) Spannungsregler für was? Im Moment sind da nur zwei Kabel angeschlossen, habe da aber noch eins unmotiviert rumhangen, mit gelbem Anschluß, könnte das noch an den Regler gehören (Bild33)?
Letzte Frage für heute: Wo sitzt das Scheinwerferrelais (im Schaltplan mit 33 bezeichnet)?
Danke und Gruß Klaus
Re: Regler und Relais
Hallo Klaus,
Bild 11: Ja, das ist der Regler für die LiMa. Am Regler sind alle Kontakte geschraubt. Da gibt es keine Rundhülsen-Steckverbinder.
Bild 22 und 23: Das ist kein Regler, sondern ein Relais.Leider wieß ich nicht, was es schaltet.
Bild 33: Das "unmotivierte" Kabel mit der gelben Hülse, könnte an den auf Bild 23 linken freien Kontakt gehören. Diese Kabel und das Relais sind beide auf der linken Fahrzeugseite, ja?
[quote=priusb78]
Hallo Klaus,
Aber gab es wirklich Fahrzeuge, bei denen der Regler an der Stelle montiert war? Nee, oder?
[quote=priusb78]
Gruß Thorsten[/quote]
Da fehlt dann aber immer noch eine weiteres Kabel an dem Relais (vier Kontakte!). Die Elektrik sieht auf den Bildern arg verbastelt aus...
Den letzten Satz habe ich nur gedacht... ;-)
kb Verified
Moin, ja ich bin gerade am "aufräumen".
Soviel ich sehe, kommt das gelbe Kabel von der Lima.
Aber das würde ja bedeuten, das der mechanische Regler durch das Relais ersetzt wurde
Klaus
Sicher nicht! Ein Relais kann keinen Regler ersetzen.
Von welchem Anschluss der LiMa kommt das Kabel?
An Deinem Regler scheinen doch alle 4 Kontakte ein Kabel dran zu haben (plus ein Massekontakt). Da scheint das gelbe Kabel nicht zu fehlen.
kb Verified
Ich hab mich jetzt mal ein bisschen durch das Forum gekämpft und einen Beitrag gefunden. Hab zwar nicht alles verstanden, war aber eine Zeichnung dabei. Das könnte so sein. Gruß Klaus
Das dicke gelbe Kabel über dem LiMa Regler gehört irgendwo anders hin. Kommt aus dem Kabelstrang für den Wischer
kb Verified
An dem grünen Relais hängen im Moment 2 Kabel (Bild 23)
Das rote mit der roten Kennzeichnung kommt vom Zusatzlüfter, das schwarze aus dem selben Schlauch kommt ebenfalls daher
Dieses geht dann an das blau/rote Kabel, das zum Wassertemperaturschalter geht.
Das rote Kabel, das zusammen mit dem blau/roten vom Wassertemperaturschalter kommt geht dann nach einer weitern Abzweigung an das Relais mit dem schwarzen Stecker
Sehr Verwirrend!
Gruß Klaus
Hallo Klaus,
das Relais auf dem angehängten Schaltplan dient wahrscheinlich um den Kontakt vom Zündschloss zu entlasten. Am eingang "Bob" geht der Strom rein um das Feld für die Lima zu generieren. Ca. 2A, aber sehr inductiv = Funken beim Abschalten.
Was du in deinem letzten Beitrag erklärst, scheint eher auf eine Ansteuerung des zusatzlüfters über Relais zu deuten.
Gibt es in deiner Ecke niemand der etwas mit Elektrik zu tun hat und dir helfen kann? Ich zweifle ob es hier mit Bildern und Text zu einem Erfolg führen wird :-/
kb Verified
Nee, die haben alle keine Zeit etc.:-( Gruß Klaus
