Zahnriemen
Zahnriemen
stimmt das, dass man einem Zahnriemen nicht wieder einbauen soll, sondern erneuern muss? Es geht um einen T3 mit JX Motor.
Danke,
Ludovic Cruchot
Re: Zahnriemen
Beitrag von Ludovic Cruchot »
Ja,stimmt
Ulrich
DS 23 Pallas HA Bj.74 /Mercedes G-Klasse Bj.83/ Mercedes 190E Bj.84
Re: Zahnriemen
Gibt es dafür irgendeine Begründung? Warum hält der Riemen nach Demontage und Montage nicht mehr?
Corbillards Verified
Been thanked: 10 times
Re: Zahnriemen
Hallo Pit,
da der Zahnriemen in der Regel Laufrichtungsgebunden ist, solltest Du Dir die bei der Demontage
gekennzeichnet haben. Aber bei einem solch wichtigen Verschleißteil würde ich immer (auch bei sehr
geringer Laufleistung des Riemens) den Zahnriemen nebst Wasserpumpe und Spannrolle erneuern.
Es sei denn, Du bastelst gerne.
Gruß Georg
Re: Zahnriemen
Natürlich habe ich die Laufrichtung markiert!
Ich versuche gerne zu verstehen, warum etwas so ist wie es ist. Bei diesem Motor wird die Einspritzpumpe vom Zahnriemen angetrieben und die musste ich ausbauen und abdichten. Von Werkstätten gibt es hierzu auch unterschiedliche Auskünfte.
Re: Zahnriemen
Hallo Pit,
warum fragst Du denn hier in diesem Forum?
Ich frage doch auch nicht beim Bäcker, wann die beste Zeit ist
um Stiefmütterchen zu pflanzen.
Gruß Georg
Re: Zahnriemen
Weil ich die Erfahrung gemacht habe, dass in diesem forum einige Leute bereit sind etwas tiefer zu gehen.
Wifür ist denn sonst detours da?
Natürlich frage ich auch im bulliforum.
Mal schauen, wer eine bessere Antwort weiß.
Re: Zahnriemen
Also fragst Du so lange, bis Dir jemand die Antwort gibt, die Dir am Besten gefällt!
So geil und unterhaltsam kann Geiz sein!
Viel Erfolg.
Gruß Georg
Re: Zahnriemen
Hallo Georg,
Irgendwie verstehst du mich leider nicht. Was hat es mit Geiz zu tun, wenn ich verstehen will, wieso ein Zahnriemen dadurch kaputt geht, dass ich ihn abnehme und genau gleich wieder montiere?
DerPaster
Re: Zahnriemen
Beitrag von DerPaster »
Juhuu!!! Da es beim Detours ja nicht unbedingt um Kompetenz gehen muß, hier mal die Küchenweisheit von jemandem, der bloß 'nen Geisteswissenschaftlichen Abschluß hat (räusper...): Wenn ein Gummiband unter Spannung gestanden hat, diese Spannung einmal gelöst wurde und später wieder aufgebaut wird, leidet das Material dadurch üblicherweise (Fasern und so) und es ist dann weniger belastbar als vorher. Das auf einen Keilriemen zu übertragen erscheint mit schlüssig.
