Maße des Benzintanks im Break buw drum herum?
ssiegert Verified
Hallo Gemeinde,
hat zufällig gerade jemand den Bereich um den Tank im Break offen und kann mir die Maße, neben Länge und Breite auch die Höhe unter dem Blech, nennen?
Ich plane im Frühjahr meinen Break auf LPG umrüsten zu lassen. Bislang werden dafür Tanks für Reserveradmulden verwendet. Mein Gedanke ist aber, den Benzintank komplett gegen einen Gastank zu ersetzen und nur einen 10 - 15 l Benzintank z.B. bei den Notsitzen zu plazieren. Zylindrische Gastanks gibt es mit verschiedenen Durchmessern z.B. hier https://www.gasshop24.de/lpg-gas-wohnwa ... indertanks .
Ich wäre dankbar für die Maße, weil ich meinen Break grad nicht zerlegen kann.
Danke und Grüße
Setrine
Re: Maße des Benzintanks im Break buw drum herum?
Beitrag von Setrine »
leider schon wieder zugebaut aber im Sassen-Onlineshop müssten doch die Masse sein?
Aber sag mal, darfst mit LPG in die City?
Alex
ssiegert Verified
Hallo Alex,
Die Maße finde ich vielleicht noch im Karrosserie Handbuch. Muß mal sehen. Einfacher ist es den Tank auszumessen oder den Bereich drumrum, wobei der Tank ja vorne etwas höher ist als hinten, oder? Oder ? Das habe ich nicht mehr vor Augen.
Und in Bezug auf City und LPG: Bei unseren Autos hängt es ja vom H-Kennzeichen ab, ob wir reindürfen oder nicht. Und der Umbau auf LPG sollte mit etwas Glück das H-Kennzeichen erhalten. Da hat der Begutachtende Spielraum, obwohl es die Regel gibt, was damals gemacht wurde und bis 10 Jahre nachdem der Wagen gebaut wurde, ist vereinbar mit dem H-Kennzeichen. Venturi Anlagen gab es damals schon und wurden auch in die D-Modelle verbaut. Holland ist da ganz vorne dabei gewesen.
Interssanter wird es in Frankreich, wo die Crit'Air Plaketten u.a. nach Antrieb bzw "Treibstoff" vergeben werden:
0 = Elektro/Hybrid
1 = Gasantrieb oder Benziner ab 2011
Danach EZ bedingt.
2 = Benziner/ Diesel
siehe Bild.
Ich will versuchen die 1er Plakette für meine DS zu kriegen. :-)
Schönen Sonntag
PS: Wer für sein Auto eine Französische Crit'Air Plakette haben will, der beantragt die am besten hier:
https://www.certificat-air.gouv.fr/de/
Da kostet die um 5 EUR incl. Versand
Hier kostet sie 30 EUR: https://critair-online.com/de/umweltpla ... ertifikat/
Setrine
merci Sebi,
guck mal: www.citrowagon.fr
dann kommen unten die verschiedenen Break Versionen. Nehme "Comfort" und scrolle runter bis ein Gelber kommt (nicht meiner..) mache auf und was hat er an Stelle der Hilfsitze?
Viel Glück!
Alex
ssiegert Verified
Servus Alex,
Danke für den Link und die Erinnerung an die Break Seite. Habe ich schon lange nicht mehr besucht.
Ja, das ist der normale Weg einen Gastank unterzubringen. Ich überlege trotzdem an der Variante Benzintank gegen Gastank zu tauschen, weil ich den Platz einfach nutzen möchte. Klar, den Gastank hinten zu haben, vergrößert die Reichweite, aber ich will ja fast völlig auf Gas umsteigen.
Muß ich gleich noch weiter in Breaks schwelgen. :-)
Vielen Dank und Grüße
DerPaster
Beitrag von DerPaster »
Allerdings würde ich davor warnen, ganz auf Benzin zu verzichten. Bei mir isses so (weil die Kiste ursprünglich aus NL kam und dort bestimmt ein Jahrzehnt exclusiv auf LPG lief und somit der Tank total versifft ist...) und nun kann ich bei Temperaturen um den Nullpunkt nicht fahren, weil dann das LPG gefriert. Ich muß mal beim Benzintank bei... (...wobei wir ja künftig Minusgrade eh' immer seltener haben werden... ;-) )
ssiegert Verified
Servus,
das stimmt schon, daß die Anlage für den Betrieb um oder unter Null Grad zwingend Benzin braucht. Meine DS fährt aber nur zwischen Apr und Nov und von daher betrifft mich das meist nicht. Den Tank würde ich wahrscheinlich bei mir in den Keller stellen und nur einen 10l Tank einbauen, der mir für den Notfall 80 - 100km zur nächsten LPG Tankstelle garantiert. 60l Gas sollten ca 450 km Reichweite darstellen und damit müßte ich mein Tankverhalten auch nicht ändern.
Viele GRüße
ssiegert Verified
Hat nicht jemand den Tankbereich in seiner DS, muß ja kein Break sein, offen und kann das grad mal ausmessen, bitte?
Danke und Grüße
Rundauge
Beitrag von Rundauge »
Das Thema hatten wir u. a. 2006 schon.
Gruß und noch einen schönen Sonntag!
Tim
DS21 HA EZ6/67 AC 605
ssiegert Verified
Hallo Tim,
Danke für Deinen Hinweis, aber leider werden in dem thread auch keine Maße genannt.
Danach habe ich dann die Hälfte der 29 Seiten Fundstücke zum thema Tank angeschaut und nirgens was drin.
Normalerweise braucht man die Maße ja auch nicht.
Ich möchte aber wissen welche Röhrentanks ich für LPG nutzen kann und dafür muß ich wissen wie Breit, Tief und Hoch der Platz ist.
Danke und Grüße
