Frage zur Belüftung/Aeration
frmartin
Beitrag von frmartin »
Hallo zusammen, ich versuche gerade bei meiner DSuper Modelljahr 1970 die Lüftungswege zu begreifen, beginnend vorne an der Stoßstange und endend im Innenraum.
Fahrerseitig ist der Wärmetauscher verbaut für Warmluft, beifahrerseitig gibt es nur Frischluft ohne diesem Wärmetauscher, was auch normal ist. Unter dem Armaturenbrett gibt es verschiedene Auslässe;welche Bedeutung hat der schwarze Auslass im Beifahrerfussraum (siehe Bild), gehört der zur Lüftung dazu?
Gibt es eine Übersicht wie der Luftstrom von vorne nach innen geführt wird, die Skizzen aus dem Teilehandbuch kenne ich und sagen leider nichts über das Innenleben des Armaturenbretts.
Besten Dank und viele Grüße aus Speyer
Frederik
Citroën ID20/DSuper (EZ 07/1970) - Département 42
Til Verified
Re: Frage zur Belüftung/Aeration
Beitrag von Til Verified »
nur damit mal einer antwortet: Frischlauft und Warmluft sind getrennt - sowohl auf der Fahrer- wie auf der Beifahrerseite kann Frischluft sowohl ins Gesicht als auch an die Fuesse geregelt werden (der Auslass im Bild) - Warmluft kommt separat, auf der Befahrerseite durch den Schlauch im Bild links, wobei der Teppich da nicht reingehoert - ich hoffe, das hilft - Til
PS: falls das Heizungsventil (im Kuehlwasser) noch gut schliesst, kann man auch ueber die Warmluftkanaele zusaetzliche Frischluft bekommen - das funktionniert iA aber nur bei den alten Ventilen an der Spritzwand - bei den neuen Ventilen auf dem Heizungskuehler kann ein separates Ventil, das im Sommer einfach zugemacht wird, helfen (habe ich an meinem 72er Break)
frmartin
Vielen Dank Til für die Infos.. habe dann auch mal das Ende des Warmluftschlauchs freigelegt, da war der Teppich falsch befestigt.
Beste Grüße
Frederik
