DS und Wohnwagen? Erfahrungen?
ideefix
Beitrag von ideefix »
wie in einem anderen Beitrag geschrieben suche ich eine „neue“ DS.
Ich dachte immer an eine mit großem Motor, also eher eine der letzten Baujahre, weil ich gerne mit meinem alten Wohnwagen (Baujahr 1969) ein paar Touren machen möchte.
In der Forensuche habe ich dazu nichts gefunden, deshalb erstelle ich einfach mal ein neues Thema, sollte es dazu schon eine Diskussion gegeben haben, dann bitte ich um Entschuldigung.
Nun steht bei mir auch eine ID20 zur Diskussion, die müsste ja einen Motor mit 90PS haben.
Hat jemand Erfahrung, ob die Motorisierung für einen Wohnwagen - ich denke da vor allem an Situationen im Sommer oder bergauf - ausreicht?
Oder ob dann thermische Probleme auftreten?
Von def Anhängelast sollte das kein Problem sein. Der Wohnwagen darf höchstes eine Tonne wiegen.
Lieben Gruß
Arne
ideefix
Re: DS und Wohnwagen? Erfahrungen?
Wohnwagen mit meinem Festivalmobil ... ;-)
Mannie
Beitrag von Mannie »
meine Göttin, DS21 100 Ps hat mit meiner Suleika (1000Kg) keine Probleme
Liebe Grüße
Manfred
ideefix
Was ist das denn für ein krasser Wohnwagen. Sehr cool.
Wo bekommt man diese Spiegel?
cit-rotti
Beitrag von cit-rotti »
Mit all unseren ID und DS (ohne DS 23) sind wir früher mit unserem Wohnwagen (Doppelachser/1500kg Leergewicht) überall hingekommen einschließlich der Alpenpässe. Wobei die DS 21 IE mit manuellen Getriebe optimal war. Nur der SM konnte der DS hinsichtlich Spurtreue im Gespann das Wasser reichen.
Gruß Wolfgang
Been thanked: 11 times
Hallo Arne,
wenn die Maschine gesund ist, sprich, weder Kühler noch Motor verkalkt sind und die Einstellungen von Ventilen und Zündung stimmen, gibt es nach meiner Erfahrung auch unter Extrembedingungen mit einer Vergasermaschine keine Wärmeprobleme (ich habe noch keine Einspritzerin gehabt).
Mannie
der Wohnwagen ist ein Suleika (Keine Bauchtänzerin sondern SUper LEichter KAravan) von der Firma Schäfer aus Detmold
Die Spiegel sind von HELLA aus den 70ern. Gelegentlich noch auf Teilemärkten zu bekommen
Liebe Grüße
Manfred
uwe.v11
Has thanked: 19 times
Beitrag von uwe.v11 »
ich hab an einer DS21 einen Eriba Touring 320 (850kg Gewicht)
sie zieht den,wenn es allerdings den Berg hoch geht,dann müht sie sich schon etwas ab.
ich hab den 3 Reihigen Kühler des DS 23 eingebaut ,einen elektrischen Zusatzlüfter und den anderen Propeller der DS23.Der hat mehr Flügel.
wobei der Zusatzlüfter ,finde ich,nicht viel bringt.Er macht nur den Luftdurchlass etwas mehr zu.
ok im Stand,im Stau,da pumpt er Luft durch Kühler und Motorraum.
aber bei der Fahrt bringt das nichts.
Wenn es richtig heiß ist,geht die Temperatur hoch.
Die Stoplampe hat allerdings noch nie gebrannt.
In meiner Jugend hatten die Eltern einen ID 21 Break.
da sind wir,vier Kinder,einen 5 Meter Wohnwagen,mit vollem Gepäck, auch auf dem Dach, auf Tour gewesen.
Ich kann mich erinnern,daß wir mal eine Citroenwerkstatt angefahren sind,weil die rote Stopleuchte gesagt hat,Temp. zu hoch.
die Werkstatt hat den Thermostat ausgebaut und reines Wasser ohne Kälteschutz eingefüllt.
Dann ging das...
Uwe
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Karlsson
Beitrag von Karlsson »
Schönes Thema!
Ich habe meine ID 19B von 1971 schon mit einer Anhängerkupplung bekommen und sie zum Glück noch rechtzeitig eintragen lassen, bevor es rechtliche Änderungen gab, die das erschweren..
Seitdem gärt die Idee in mir, auch einen geeigneten Wohnwagen dazu zu beschaffen.
Zum Glück fand vor einiger Zeit ein Satz geeigneter Wohnwagenspiegel zu mir. Ich glaube, die heißen Repusel und der Clou ist die magnetische Befestigung, unterstützt mit weiteren Abstützungen mit Saugnapf und Klemme für den Scheibenspalt. Je nach Bedarf und Anbauposition.
Es ist wirklich nicht leicht, Spiegel zu finden, die an ein D-Modell passen.
Mir war es wichtig, dass der Wohnwagen leicht ist, nicht zu klobig, um wenig Luftwiederstand zu haben und über eine Nasszelle mit Toilette verfügt, um auch autark campen zu können.
Kurz vor der Pandemie war es dann so weit und ich fand eine geeignete Eribelle 350.
Nicht ganz epochengerecht, aber doch immerhin 25 Jahre alt und mittlerweile ein gesuchter Klassiker. 830 kg zGG. Das Auto darf 1000 kg ziehen.
Nicht so schon wie eine Suleica oder ein Puck, aber sehr praktisch.
Die erste Tour damit steht allerdings noch aus, aber bei den Probefahrten lief der Wohnwagen sehr entspannt hinterher. Selbst die hiesigen Berge und Täler waren gut zu bewältigen.
Til
DS_Schorsch Verified
Beitrag von DS_Schorsch Verified »
Hallo, tolles Thema,
Was gibt es für Hürden wenn man eine Anhängerkupplung anbauen will? Ich habe jetzt nicht geschaut aber bekommt man noch Kupplungen?
Traction 11CV
DS 23 HA Comfort
