ID19 mit "Linksdrall"
Schorsch
Beitrag von Schorsch »
meine ID19 P von 1959 läuft wunderbar. Allerdings hat sie einen leichten "Linksdrall". Wenn ich das Lenkrad loslasse, zieht sie langsam aber sicher nach links. Man muss ständig ein wenig gegenhalten. Die ID hat keine Servolenkung!
Hat jemnd eine Idee, woran das liegen könnte? Das Auto ist gerade und, soweit man das sehen kann, unfallfrei.
Danke für Tipps.
Schorsch
Eric
Re: ID19 mit "Linksdrall"
Beitrag von Eric »
stimmt die Spureinstellung, ist das Problem jetzt plötzlich aufgetreten?
Ciao
Eric
Luftdruck?
Vielleicht mal die Reifen R L tauschen?
Wenn ich mich recht erinnere, hat non-Servo keine Herzscheibe.
Schorsch
Nee, eine Herzchenscheibe gibt es nicht. Luftdruck ist ok. Reifenwechsel links/rechts habe ich noch nicht gemacht, werde ich aber mal probieren.
Spureinstellung werde ich am Wochenende vornehmen.
Aber: Ich kann mir im Moment nicht recht vorstellen, wie die Spureinstellung ursächlich für ein "Nach-links-ziehen" sein könnte. Oder irre ich mich da?
Schorsch
Vielleicht schleift ja eine Bremse, links.
Die Langhuberbremsen vorne gehen ja z.B. gerne mal fest.
Has thanked: 23 times
MichaIN hat geschrieben: Vielleicht schleift ja eine Bremse, links.
Aber sollte das eine ID/DS aus der Spur bringen?
Hallo Schorsch,
kontrolliere mal die Länge der unteren Spurstangen und die der Umlenkhebel, an denen sie befestigt sind. Die Teile unterscheiden sich geringfügig in der Länge zwischen da (direction assistée) und dna, und es kommt gar nicht selten vor, dass im Laufe der Jahre repariert wurde und auf der einen Seite das falsche Teil montiert wurde, auf der anderen das richtige. Das führt dann genau zu dem von Dir beschriebenen Effekt.
Beitrag von Gerhard Trosien »
Sturz kontrollieren, ggf. richtigstellen
Eric
Beitrag von Eric »
Deswegen die Frage nach dem Auftreten. Nach Austausch einer Spurstange oder einem Fahrwerksteil muß die Spur eingestellt werden. Die Teile haben Toleranzen.
Ciao
Eric
Habe gerade gesehen daß es zu genau dem Thema 1961 eine technische Mitteilung gab ("ID19 zieht nach links".)
TR1029 bzw. MR4405,
