heute stand die Reparatur des "beliebten" Anlasserrelais' bei der ID auf dem Zettel. Hat auch alles geklappt, aus 2 mach 1, ich würde nur gerne auch noch das Kabel zum Anlasser erneuern. Ich habe jetzt gesehen, das vorhandene Kabel ist nicht weniger als 3-fach isoliert, was mir angesichts der Verlegung um den Motorblock auch nicht völlig unsinnig erscheint. Kennt hier jemand eine Bezugsquelle für entsprechend stabile Kabel?
Anlasserkabel
Anlasserkabel
Re: Anlasserkabel
Hallo Robert - nein - aber da Du ja das Kabel eh am Relais befestigen musst, kannst Du ja alles meogliche drueberzeihen, vom Schrumpfschlauch bis zum Gartneschlauch - ausserdem ist ja im Gegensatz zu normalen Anlassern auf dem Kabel nur kurz beim Anlassen Strom drauf, also nicht die gleiche Brandgefahr - Til
PS: etwas dicker wuerde ich's auf jeden fall machen (minus natuerlich auch) - wie willst Du das am Relais verbinden?
