Citroën DS 20 HA CONFORT ´69er TÜV neu H-Nummer LPG
Beitrag von symphatique »
ich biete eine prächtige ´69er DS20 HA
das begehrteste Modell mit altem Armaturenbrett und neuer Doppelscheinwerferfront,
Erstzul.: 1/69,
Tachostand: 29200, tatsächliche Laufleistung n. bekannt,
in der nur in diesem Modelljahr verwendeten Farbe bleu andalou, mit hellem Dach und blauem Interieur, perfekte Kombination,
die DS befindet sich in einem schönen, jedoch nicht perfekten Zustand,
strukturell gesund, die Deckbleche der Einstiege sollten teilw. getauscht und/ oder entrostet werden,
die Türen sind gut, die Kotflügel ebenso, die Motorhaube u. Heckklappe sind einwandfrei,
der Dachrahmen ist stabil, regendicht, die A,B und C-Säulen sind einwandfrei,
die hinteren Innenkotflügel, Regenrinnen u. Ohren sind original und stabil, keine fehlenden o. losen Gummis,
der Kofferraumboden, der Heckabschluss, der Tankboden und auch die Fussraumböden sind gut u. stabil,
das Interieur ist in sehr gutem Zustand,
die Sitze, Rückbank u. die vordere Mittellehne sind originalgetreu neu bezogen, die Türpaneele sind im Erstbezug (nicht verzogen, keine Schrauben!) und alles passt perfekt zusammen, nichts verblichen oder beschädigt, es wurde nicht "totgepolstert", sondern die Citroën- Philosophie des einzigartigen Sitzkomforts respektiert,
die Teppiche sind original Boucléwollschlingenware mit Latexunterlage,
Automatikgurte vorne u. Statikgurte hinten,
das Armaturenbrett ist ebenfalls in sehr gutem Zustand, keine Lackabplatzer, perfektes Oberteil ohne Risse,
alles funktioniert einwandfrei (bis auf die Uhr), es ist ein Philips Radio in einer seltenen Originalblende verbaut, ausgerüstet mit einem AUX-in-Anschluss, zwei kleine Lautsprecher u. die schönste aller Dachantennen ;-)),
sehr schönes originales Lenkrad,
perfekte Hutablage ohne Löcher!,
Himmel intakt,
Kofferraumauskleidung original u.gut, keine Wasserschäden,
und ein besonderes Merkmal der Confort-Version, die 4 Innenleuchten, zwei a.d. B-Säulen und zwei hinten li. u. re. in den Dachecken, alle intakt und leuchten,
die DS ist mit einer LPG-Autogasanlage ausgestattet (die im H-Gutachten eingetragen ist!), Venturiversion, absolut problemlos im Alltag nutzbar, springt auch im kalten Zustand auf Gas an, ruhiger Lauf, Verbrauch 12 - 15 Liter (6,80 - 9,50 Euro), Umschalter unterm Arm.Brett, Befüllanschluss neben dem Tankstutzen unter der Klappe,
die gesamte Technik (Motor, Getriebe, Kupplung, Vorder/Hinterachse, Bremse) funktioniert sehr gut, minimaler ÖL/kein Wasserverbrauch, stabiler Kühler, kein Wärmestau, sehr gute Heizung, sauber greifende Kupplung, stramme Achsen, ruhige Antriebswellen, dicke rubbelfreie Bremse,
Servicearbeiten und Verschleissteile auf dem Laufenden,
die auf den Fotos zu sehenden überalterten Reifen sind mittlerweile gegen neue Decken getauscht und balanciert,
die hydraulische Anlage funktioniert sehr gut, die Federkugeln sind frisch, die beiden Druckspeicher ebenso, alle Ölmanschetten sind fit, leichtgängige Lenkung mit gutem Geradeauslauf, schwitzt,
die hydr. Schaltung ist narrensicher eingestellt, sanftes Anfahren, saubere Gangwechsel,
alle Elektrikteile funktionieren wie vorgesehen, der Kabelbaum gehört jedoch gewechselt,
alle Reflektoren, Blinker u. Rückleuchten sind original u. intakt,
die Innenraumlüftungsschläuche stecken stramm auf den Anschlüssen,
es ist eine Anhängerkupplung verbaut u. eingetragen 1500Kg,
alle Schlösser sind intakt u. funktionieren mit einem Schlüssel,
Fensterheber gefettet, Türen innen mit Mike Sander-Fett ausgelegt,
die DS fährt prächtig, die Federung spricht fein an ohne schwammig zu sein, stramme Lenkung, wenig Windgeräusche, man merkt in der Nutzung, daß sie mit Sachverstand behandelt wird/ wurde und es sich um keine zusammengewürfelte Kiste handelt.
Preis: 18555,- Euro.
Bei Interesse bitte eine PN mit Tel.Nummer.
Weitere Detailfotos versende ich, nach einem Telefonat, per Mail.
Ich beantworte gern alle Fragen zur Madame, Besichtigung nach tel. Vereinbarung.
Mit freundlichem Gruss
Re: Citroën DS 20 HA CONFORT ´69er TÜV neu H-Nummer LPG
Nachtrag:
es ist ein 1-2-3-Verteiler nebst neuer Zündspule verbaut.
MfG
Schönes Auto! Schade, dass ich schon eines habe! :-)
Viel Erfolg,
Been thanked: 11 times
Ich finde die "falsche" Anbringung der Zierleisten interessant, damit hat man wieder die gerade Seitenlinie der ersten Serie und nicht dieses Abknicken nach oben hinter der C-Säule.
Sensenmann
Beitrag von Sensenmann »
Da hätte ich ja fast Interesse mir noch ein jüngeres Modell zur 59er zu holen.
Hallertauer Verified
Beitrag von Hallertauer Verified »
Hallo Volker,
bin noch Neuling hier und auf der Suche nach "meiner" DS .
Ist Dein schönes Fahrzeug noch verfügbar ?
Falls ja, wo könnte man es anschauen ?
VG Manfred
CX 25 Turbo1 , auf der Suche nach "meiner " DS
