Zündspule bei 123 ?
Zündspule bei 123 ?
Welche und wo bekomme ich die passende Zündspule für die123 Zündung?
Da braucht man dann keinen Vorwiderstand und keinen Kondensator,oder?
Danke Info
Gruß Uwe
Danke Info
Gruß Uwe
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Re: Zündspule bei 123 ?
Hallo Uwe,
z. B. BERU ZS 106. Wird ohne Vorwiderstand angeschlossen.
LG Andreas
LG Andreas
Kannst auch die Zündspule mit Vorwiderstand behalten. Eine 123 benötigt nicht unbedingt eine andere Zündspule....auser die ist defekt.
Hallo Uwe,
die Beru ist anscheinend bei www.kfzteile24.de (Art.-Nr. 2140-03439 lieferbar. Du kannst auch die "blauen" von BOSCH nehmen; siehe https://raanas-shop.de/VW-Kaefer-Ersatz ... uendspulen oder https://www.123ignitionshop.com/de/57-zuendspule . Wenn die vorhandene Spule nicht zu alt ist, kannst Du auch diese versuchen und behalten. Achtung, auf dem Markt gibt es anscheinend eine Menge von Plagiaten!!
LG Andreas
LG Andreas
Stimmt nicht ganz, bei Amazon gibt es nur die blaue im neuen Design, made in Brazil. Die "Original Bosch Blau Hochleistungszündspule 12V" , die auch leistungsstärker sein soll, gibt es da nicht.
- maldini Verified
.. ich nutze die 123 seit ewigkeiten mit er - inzwischen oberflächlich etwas angerosteten - originalen zündspule.
Ich vermute eine bessere, als die, wird schwer zu kaufen sein -
Das wäre auch mein Rat
- warum etwas tauschen was noch funktioniert.
Grüße Karl
Grüße Karl
Das mache ich auch so, und nicht ohne Grund: der Anlasser der DS hat noch kein Planetegetriebe wie es die heutigen Anlasser haben. Ich gehe davon aus, dass der Anlasserstrom daher höher ist, was bewirkt, dass die Batteriespannung beim Anlassen runter geht. Aus diesem Grund gibt es den Vorwiderstand. Der erhöht die Zündspulenspsannung beim Anlassen.maldini hat geschrieben: .. ich nutze die 123 seit ewigkeiten mit er - inzwischen oberflächlich etwas angerosteten - originalen zündspule.
Grüße Karl
