Geräuschdämpfungfeder mechanische Bremse
Irmin Verified
Beitrag von Irmin Verified »
Hallo Team,
hat wer ein Foto oder eine präzise Beschreibung wie man die 8 Geräuschdämfungsfedern der mechanischen Bremse montiert?
Ich stand heute sicher gute 10 Minuten vor der Bremse und habe nicht geschafft, diese Federn, Nr. 6 in der Zeichnung, zu montieren :-D
Hilfee!!
Gruss, Irmin
DS 21 IE BVH-5 EFIgnition
Christian T
Re: Geräuschdämpfungfeder mechanische Bremse
Beitrag von Christian T »
Hallo Irmin,
wenn Du die Federn erst in den Belag einsetzt, geht die Montage ratzfatz.
Ich habe zwei Varianten bisher eingebaut.
Entweder auf jeder Seite des Belages je eine Feder oder zwei Federn an einer Seite des Beläge.
Beide Varianten funktionieren.
Die erste scheint mir aber die richtige zu sein.
Am einfachsten geht es, wenn die Brücke mit den Hebeln demontiert ist.
Ich hoffe, ich habe mich verständlich ausgedrückt.
Ein Bild habe ich leider nicht.
Viel Erfolg!
Irmin Verified
Ja, aber wo genau werden die Federn festgehalten?
Das habe ich noch nicht behirnt!
Gruss, Irmin
Christian T
Mit dem Daumen gezeichnet. Sorry.
Blau ist das lange Loch im Belag. Rot die Federn.
Beide o. g. Varianten habe ich versucht, darzustellen.
Klickt's?
Beitrag von aquablader »
Die untere ist die richtige.
Irmin Verified
Christian Tolksdorf hat geschrieben: Mit dem Daumen gezeichnet. Sorry.
Klickt's?
AhhhAAAA!! :-D
Hab ich in den sonst so ausführlichen WHBüchern nicht gefunden.
Was aber auch manchmal durchaus nassforsch von Citroën ist (Habe ich heute im WHB gelesen), ist, wie saucool die manchmal richtige schwierige Arbeiten beschreiben: Leidgeprüfte DS-Schrauber werden verstehen, was ich meine: Im Handbuch ein paar Paragrafen, in Wirklichkeit den halben Vorderwagen zerlegen. :-) Aber ich liebe die Kleine trotzdem :-)
Gruss, Irmin
Irmin Verified
aquablader hat geschrieben: Die untere ist die richtige.
Was, echt? Entschuldigung, dass ich zweifle! Wieso sollte man 2 Federn in der gleichen Einbaulage ver...bauen? Da kann man doch gleich eine doppeld so dicke Feder machen. Gibt es denn dafür keine Dokumentation?
Christian T
Beides geht.
Die obere Variante ist fummeliger.
Die untere ist wahrscheinlich deshalb richtig, weil dann immer noch eine da ist, wenn die andere weggerostet ist?
Irmin Verified
Christian Tolksdorf hat geschrieben: Beides geht.
So spricht nur einer, der schon in den 80ern DS gefahren ist ;-)
Irmin hat geschrieben:
Klickt's?
AhhhAAAA!! :-D
Gruss, Irmin
Ja das ist cool. Am Ende denkt man WTF....
