dieses Teil gehört doch zur Dachbefestigung, oder? Und wenn ja: Ausschließlich für Dächer, die geklebt und/oder aus Alu waren?
Gruß erstmaa
Thomas
Was ist denn das für ein Teil?
Re: Was ist denn das für ein Teil?
Das Teil war bei den geklebten Dächern auf Höhe der B-Säule.
Julian
Julian
Danke Dir, Julian.
Wenn ich jetzt noch erfahre, wie das Teil bei den Klebdächern verbaut wird, könnte ich abschätzen, ob und welchen Sinn es macht, es bei meinem Schraubdach vielleicht zusätzlich zu verbauen oder ob es hier im Forum bei "Angebote" besser aufgehoben ist.
Gruß Thomas
Gruß Thomas
- Has thanked: 14 times
Hallo Thomas,
das macht keinen Sinn bzw. ist unmöglich. Die längliche Rinne des Teils wird an die Dachkante geklebt und dann so ans Dach geschraubt, es wird also nicht nur geklebt beim geklebten Dach.
Das Teil kannst du guten Gewissens veräussern.
Ahhh ... es wird also nicht nur geklebt
Danke und Gruß
Thomas
Danke und Gruß
Thomas
Das Teil wurde auf das geklebte Dach gebördelt und hat meiner Meinung nach keinerlei Funktion was die Befestigung des Daches angeht. Es dient lediglich dazu das Dach in Höhe und Position zu Fixieren während der Kleber aushärtet. Verklebt man das Dach ohne diese Winkel, dann sitzt es zu tief in der Rinne.
Julian
Julian
