Kleben eines Britax-Faltschiebedachs
MartinED Verified
am vorderen Spriegel meines Britax-Faltschiebedachs hat sich die Vinyl-Außenhaut unten drunter gelöst. Jetzt möchte ich das wieder festkleben (Vinyl auf Metall). Dazu habe ich mir den "Kraftsprühkleber Plus" von Würth gekauft. Bei den Anwendungshinweisen steht, dass er für Klebungen von Vinyl auf Metall geeignet ist, aber für Weich-PVC und PVC-Folien nicht.
Jetzt bin ich unsicher geworden. Da ich kein Chemie-Genie bin, möchte ich nun gern wissen, was denn überhaupt der Unterschied zwischen Vinyl und PVC ist. Kann mir da jemand helfen?
DS 20 Pallas, 03/1969
Has thanked: 7 times
Re: Kleben eines Britax-Faltschiebedachs
Das ist interessant wenn das Würth schreibt.
Vinyl ist umgangssprachlich für Poly Vinyl Chlorid. Also PVC.
Hallo Martin,
vielleicht fragst du mal bei einem Polsterer/Sattler nach womit er klebt.- kleben würde.
Vielleicht hilft auch ein Kleber für PVC Teichfolie?
http://www.slidingragtops.com/Britax-Su ... hield.html
vielleicht können die Tipps geben - oder sogar ein Reparaturset anbieten?
bonne chance!
PS:
https://www.autozeitung.de/ratgeber-old ... 69790.html
http://oldtimerstoffe.de/klassikerhilfe.html
auch interessant!
Beitrag von aquablader »
Sprühkleber halte ich für recht ungeeignet.
Denke, das gute alte Pattex (Vinylkleber) ist eine gute Lösung.
MartinED Verified
vielen Dank für die Tipps! Den Sprühkleber stelle ich dann mal doch lieber wieder ins Regal. Ich werde es jetzt mal mit dem Kontaktkleber aus der Dose von Würth probieren (das Zeug sieht aus wie Pattex und riecht auch so, die Temperaturbeständigkeit ist aber höher). Da steht zwar auch irgendetwas auf dem Etikett, dass der Kleber für PVC nicht funktioniert, aber ich suche eine unauffällige Stelle und probiere es zunächst mal aus.
Hallo Martin,
... versuche mal mit nitro zu verdünnen/emulgieren - dann streichte es sich mit dem Pinsel besser -
Kommt bei den Kleben ja nicht auf die Dicke der Klebeschicht an -
Grüße Karl
MartinED Verified
Danke für den Tipp. Momentan ist der ganze Krempel vom Schiebedach beim Sattler, der mir einen neuen Dachhimmel dafür näht. Er braucht die Außenhaut und die Spriegel zum Maß nehmen. Wenn ich wieder alles bei mir in der Werkstatt habe, folgen meine "Kleb-Experimente" :-). Meinen Sattler könnte ich natürlich auch noch fragen, welchen Kleber ich nehmen soll. Auf dem Foto sieht man das Dach mit altem Himmel. An der markierten Stelle löst sich die Außenhaut vom vorderen Spriegel und das möchte ich kleben.
Beitrag von symphatique »
Lasses den Sattler kleben, der hat den richtigen.
