Ich habe da mal eine Frage zum Thema Kugelbolzen:
Ich habe in einer Kiste mit DS Teilen noch einen Kugelbolzen gefunden, aber ich weiß nicht ob es sich um einen oberen oder unteren Bolzen handelt. Wie kann man das erkennen? Natürlich kenne ich die Angaben im Ersatzteilkatalog. Dort sind auch Maße genannt, aber ich verstehe leider nicht wo genau gemessen wird.
Nils
Unterschied zwischen oberen oder unteren Kugelbolzen?
Nils Oehler
- Has thanked: 6 times
Re: Unterschied zwischen oberen oder unteren Kugelbolzen?
Hallo Nils,
der eigentliche Kugelbolzen ist oben und unten gleich, die Unterschiede sind in den Lagerschalen. Du hast die Version für unten, die ist auch häufiger verschlissen.
Nils Oehler
Hallo Jürgen,
Vielen Dank für die Info.
Wie genau unterscheiden sich die Lagerschalen? Außendurchmesser vielleicht?
Im Ersatzteilbuch ist der Gewindering beim oberen Bolzen (No.4) einzeln aufgeführt, beim unteren Bolzen jedoch nicht. Sind die Ringe auch gleich?
Die Teile No.5 und 11 fehlen bei meinem Satz. Benötigt man die unbedingt neu?
Wird über den Ring No.7 das Lagerspiel eingestellt? Da benötigt man wohl den ganzen Satz damit es richtig einstellbar ist?
-> Vielleicht sollte ich doch die Nachfertigung kaufen wenn so ein Bolzen mal fällig ist
Nils
Nils
- Has thanked: 48 times
Hallo Nils,Nils Oehler hat geschrieben: Hallo Jürgen,
nein, die sind nicht gleich. Fuer oben braucht man den Abzieher mit rechteckigen Zaehnen unten den mit runden Stiften.
Ja, siehe Reparaturanleitung. Der untere Bolzen kommt mit einem Schild, auf dem ein Wert angegeben ist, der zusammen mit Messungen an der Aufnahme an der Nabe einen passenden Ring errechnen laesst. Das Messen des von Citroën gemessenen Wertes ist wohl nicht ganz trivial (ich hatte dazu mal was in einer HP geschrieben).Nils Oehler hat geschrieben: Wird über den Ring No.7 das Lagerspiel eingestellt? Da benötigt man wohl den ganzen Satz damit es richtig einstellbar ist?
Einen grossen Satz der Ringe Nr. 7 habe ich, aber mangels NOS-Bolzen 'mit Schild' habe ich inzwischen auch ueberall auf die einfach zu verbauenden Nachfertigungen, die keiner Einstellung mehr beduerfen, umgebaut.
Nils Oehler
Vielen Dank für die umfangreichen Informationen
Nils
Nils
