Achsmanschetten
dirk aus hattingen
Achsmanschetten
Beitrag von dirk aus hattingen »
Ich habe da eine Frage:
müssen die Felgen repektive.Träger und Leitungen vorne immer so grauenvoll mit Achsfett verschmiert sein?Gibt es Ersatz oder reparaturmanschetten ,welche enger anliegen und weiter um die Kugel herumreichen?
Re: Achsmanschetten
Beitrag von Jürgen Verified »
Hallo Dirk,
es gab so um 1984 herum von Citroën Ersatzteilantriebswellen, die außen Rzeppagelenke (hoffentlich richtig geschrieben) hatten, das sind die heute üblichen Gelenke. Diese haben geschlossene Manschetten, die kein Fett verlieren.
Beim Abschmieren der Antriebswellen solltest du maximal 2 Hübe mit der Fettpresse machen. Mehr Fett bringt nicht außer viel Schmiere in den Felgen. Bei sparsamen schmieren bleiben die Teile bei mir einigermaßen fettfrei.
Übrigens: die Radnaben nicht mit einem Dampfstrahler reinigen.
Dabei wird Wasser durch die Dichtringe in die Lager gedrückt.
Rzeppa
Beitrag von patric »
Hallo Jürgen,
habe gerade zufällig was darüber bei Jint gefunden:
Citroën Technical Bulletin note from november 1976 (!)
