Rückholfeder Kupplungspedal
Axel Küppers
Beitrag von Axel Küppers »
Hallo Zusammen,
ich verzweifele gerade. Ich bekomme nicht die Rückholfeder für das Kupplungspedal angebracht. Ich weiß nicht was ich früher gemacht habe,
oder ob die Rückholfedern früher nicht so einen "Bumms" hatten wie die jetzige. Egal was ich mache die Feder will nicht über die Schraube unten
an der Motorspritzwand. Ich habe versucht die Feder rüber zu hebeln, mit der Grippzange und mit der Wasserpumpenzange rüber zu ziehen,
nichts passiert. Gibt es ein Spezialwerkzeug oder weiß jemand einen Trick wie die verda....
Feder über die Schraube gebracht werden kann. Ich bin für jede Info dankbar.
Schönen Abend
Axel
Matthias Gebauer
Re: Rückholfeder Kupplungspedal
Könntest Du nicht Metallscheiben/Münzen zwischen die Windungen schieben um die Feder länger zu machen?
Dann nach Einhängen einzeln rausziehen.
Ist nur ne' ID...
Gruss Matthias
Axel Küppers
Hallo Matthias,
werde ich morgen mal probieren. Vielen dank
Axel
Axel Küppers
Hallo Matthias,
die IDee war gut hat aber leider nicht funktioniert. Ich habe mir etwas aus einem Stahlstab d=8mm und einer halbierten 11er Nuß gebaut und mit viel Fett und Muskelkraft hat die Rückholfeder letztlich verloren und ist jetzt da wo sie hingehört. Trotzdem vielen Dank und
viele Grüße
Axel
