Kann man an einer Lima mit integriertem Regler was verstellen?
uwe.v11
Has thanked: 19 times
Beitrag von uwe.v11 »
meine DS hat eine Moderne Lichtmaschine.
Kann man die Abgabe Spannung anpassen/verändern?
meine läuft immer so bei 14,6-14,7Volt.
gibt es ein Schräubchen an dem man drehen kann?
Dank und Gruß
Uwe
C6,Pluri,DS 21 Cabrio,DSuper5
Re: Kann man an einer Lima mit integriertem Regler was verstellen?
Was hast du für einen Voltmeter? Stimmt er? :-/
Ansonsten eher nein. Keine Schraube wenn elektronischer Regler
uwe.v11
es geht um kurzzeitige Spitzen.
ab 15,1 Volt sagt die 123 nichts geht mehr.
Und weil ich jetzt schon ewig nach nem Fehler suche,wäre das eine Möglichkeit.
Zumal ich stetig 14,6-,7Volt zu hoch finde.
Uwe
Kurzzeitige Spitzen? Wo sollen diese herkommen?
Meines Erachtens puffert die Batterie Spannungsschwankungen. Bei Spannungsspitzen (also Zeitlich sehr kurz) ist die Batterie wahrscheinlich nicht mehr in der Lage diese zu schlucken.
Kann es sein, dass der Stromkreis Batterie/LiMa nicht so ganz richtig geschlossen ist? Da denke ich zuerst an die Masse
Vieleicht könnte ein Kondensator // zur 123 helfen, diese Spitzen zu glätten.
Ich frage nochmal: kann man deinem Voltmeter glauben? Ich frage nicht einfach so....habe da schon ein bisschen Berufserfahrung in der Richtung ;-)
uwe.v11
ich muß prüfen..
aber ergo,an der Spannung kann man bei der integrierten LiMa nichts drehen?!!
Wie Andreas schon, würde ich auch: "nein" sagen. Ich hatte zwei solche Regler von anderen verschiedenen LiMas in der Hand. Alles eingegossen, nichts zum Verstellen.
Wie konntest du denn feststellen, dass es Spannungsspitzen gibt?
Been thanked: 10 times
Hallo Uwe,
ich benutze für Arbeiten an der DS-Elektrik ein analoges "Schätzeisen" von 1953. Das ist dem Stand der in der DS verbauten Elektrotechnik angemessen und da stellt sich die Frage, ob das jetzt 14,4V oder 14,6V sind, erst gar nicht.
Gegen "Spannungsspitzen" gibt es ja inzwischen so kleine schwarze Kästchen, nennen sich "Spannungsspitzenkiller". Als guter Christ vertraue ich in dieser Hinsicht aber voll meiner Christophorus-Plakette auf dem Handschuhfachdeckel.
Ingo Röver
Beitrag von Ingo Röver »
Liebe Umrüster,
ich habe mich auch vor vielen Jahren zu einer Umrüstung auf die "moderne" LiMa mit integriertem Regler entschlossen, weil ich die eigentliche Ursache des Lichtflackerns nicht erkannt hatte. Ich hatte sie damals von Dirk Sassen erworben. Mittlerweile musste ich zweimal den Regler ersetzen, weil die Abregelspannung jeweils bis auf 16 Volt angestiegen war. Erkannt habe ich das an dem relativ großen Helligkeitssprung der Scheinwerfer beim Abstellen des Motors und an übermäßigem Gasen der Batterie. Nachmessen bestätigte den Defekt. Mittlerweile habe ich meine gute alte Paris-Rhone-LiMa und den dazugehörigen Regler von Ducellier wieder rausgekramt, es wird demnächst wahrscheinlich zurückgerüstet. Ich finde heute keinen vernünftigen Grund mehr für meine damalige Umrüst-Handlung. Hinzu kommt, dass das Finden und Bekommen eines integrierten Reglers immer einiger Mühen bedurfte.
Übrigens: Es wurde weiter oben von Problemen mit der 123-Zündanlage im Zusammenhang mit Überspannung geschrieben. Das habe ich bei den damaligen Spannungs-"Ausbrüchen" nicht beobachtet. Aber auch hier wird wohl wieder zurückgerüstet.
Gruß Ingo
Ich habe auch noch immer die Paris-Rhone LiMa, jedoch mit einem externen elektronischen Regler, Marke: Eigenbau.
Elektronischer Regler
