Mitlenkende Scheinwerfer leuchten nicht
ideefix
Beitrag von ideefix »
wollte gerade eine Tour mit der DS machen und komme erst spät wieder. Deshalb habe ich eben das Licht gecheckt und festgestellt, dass beide mitlenkenden Scheinwerfer nicht funktionieren.
Vor der Reparatur des Vergasers und der Abdichtung des Einlasskrümmers gingen die noch.
Kann das damit zusammenhängen?
Laufen da irgendwelche Kabel lang?
Oder ist es die Sicherung?
Oder der Schalter?
Nun weiß ich, dass ihr keine Glaskugel habt, aber da ich keine Zeit für eine Recherche habe, möchte ich fragen, ob ihr einen Tipp habt, wo man schnell schauen kann und was man vielleicht schnell reparieren kann.
Arne
PS: Ist ein französisches Modell.
Acadrian Verified
Re: Mitlenkende Scheinwerfer leuchten nicht
häng doch vorne an der Birne erst mal ein Voltmeter ran. Evtl. sind einfach nur beide Birnen gleichzeitig kaputt. Bei den französischen sollte keine Sicherung drin seien, also würde ich dann nach dem Relais und dem Schalter schauen.
Has thanked: 7 times
Dass man die separat einschaltet weißt Du?
ideefix
anieder hat geschrieben: Dass man die separat einschaltet weißt Du?
Manchmal kann man gar nicht dumm genug denken, das stimmt wohl.
Aber ich hatte sie ja schon an, von daher ... ;-)
ideefix
Acadrian hat geschrieben: Moin,
Ok, dann wird das auf die Schnelle nichts. Neue Leuchtmittel habe ich nicht zur Hand, da nützt dann das Durchmessen auch nichts.
Ist dann wohl was für den Samstag ... :-)
ideefix hat geschrieben: Neue Leuchtmittel habe ich nicht zur Hand, da nützt dann das Durchmessen auch nichts.
Wieso das denn?? Du mußt doch wissen ob Saft kommt und ggf. suchen ab wo er nicht mehr kommt.
Speziell falls du bei den anderen Arbeiten was ab - und angestckt hast.
ideefix
So, bin dann gestern auf Tour gegangen und habe auf der Rückfahrt immer mal wieder den Schalter betätigt und siehe da, beim dritten oder vierten Versuch gingen sie dann wieder.
Komisch ist, dass sie danach immer zuverlässig wieder angingen.
Wahrscheinlich ein Wackelkontakt irgendwo.
Vielen Dank für die Tipps und hoffentlich werde ich den Thread nicht wieder starten müssen … ;-)
soga57
Beitrag von soga57 »
Bei mir war das Kabel zur Scheinwerferbirne lose.
Jürg
Mein Fuhrpark:
