Salut,
wie so oft wurde am Kabelbaum mal wieder nach dem try-and-error-Prinzip das Licht verkabelt, was zur Folge hat, dass das Fernlicht immer mit den Zusatzscheinwerfern leuchtet und das ganze nicht über das Relais sondern direkt über den Lichtschalter läuft. Nicht gut!
Meine Frage: Wo finde ich beim letzten Armaturenbrett das Fernlichtrelais? Was muss dafür alles ausgebaut werden, um da ran zu kommen?
Vielen Dank und gute Fahrt,
Frank
Fernlichtrelais
Re: Fernlichtrelais
Hallo Frank,
bei meiner DSuper5 gibt es nur ein Relais für das Fernlicht. Wenn ich ws noch richtig in Errinnerung habe, befindet sich dieses hinter dem Armaturenbrett, auf der Linken seite.
Um die drehbaren Zusatzscheinwerfer ein zu schalten, muss auch das Fernlicht an sein.
Re: Fernlichtrelais
Salut,
wo genau links ist denn das Relais? Reicht es, wenn man die Instrumenten-Einheit ausbaut?
Merci,
Frank
Merci,
Frank
Re: Fernlichtrelais
Ja
Wenn du das Relais ein und ausschaltes müsstest du hören wo es sich befindet.
