Relativer Notfall DSpécial:Rücklaufschlauch Bremse Beifahrerseite
schubschiff
Mir ist eben nach dem Waschen je eine grüne Pfütze unter dem rechten und dem linken Vorderrad aufgefallen. Der Tropfgeschwindigkeit nach tippte ich auf "Rücklauf" und richtig, auf der Bfs hatte ich sofort den morschen Rest einer Leitung in der Hand. Meine Frage ist jetzt: Welche Leitung gehört auf den oberen Anschluß des Bremssattels und wo läuft die hin?
Dummerweise brauche ich die Scheixx-Kiste nächste Woche für die Hochzeit unseres Sohnes. Es wird also sportlich...
Bin für jede Hilfe dankbar!
Gruß von der Mosel, Alex
Re: Relativer Notfall DSpécial:Rücklaufschlauch Bremse Beifahrerseite
Das ist zu ungenau.Rechts und links sind Federzylindermanschetten die hingehen, wenn der Rücklauf hoch geht, ist das Mittig links am Motor.
Was war das für eine Leitung?Material?
schubschiff
Bei dem Rest von Material der mir in den Fingern zerbröselt ist, würde ich auf eine Art spröder Hartplastik tippen.
Auf jeden Fall keine Gummileitung, dafür war der Durchmesser einfach zu gering.
Der kleine Stutzen auf dem der Schlauch hing, sieht aus wie ein Schmiernippel. Eine Explosionszeichnung der Hydraulik wäre nicht schlecht...
Ich hoffe, das hilft weiter...
Hallo Alex ,
Stell doch mal n Foto ein
Ralf
Ralf
Das war eine Plastikleitung auf dem Entlüfternippel vom Bremssattel.Bei unbeleckten Autos sind die manchmal noch zu finden, ist das möglich?
schubschiff
Ist noch zu dunkelRalf21 hat geschrieben: Hallo Alex ,
Ralf
schubschiff
Das will ich mal nicht ausschließen, aber wo käme dann das LHM her? Der Sattel ist von oben gesehen trocken?Doctor-D hat geschrieben: Das war eine Plastikleitung auf dem Entlüfternippel vom Bremssattel.Bei unbeleckten Autos sind die manchmal noch zu finden, ist das möglich?
schubschiff
So, der DSpécial ist beim Freundlichen. Mal schauen, was dieses Mal so alles hinüber ist...
Ich werde berichten.
- Has thanked: 3 times
Blitz?schubschiff hat geschrieben: Ist noch zu dunkel
Mit einer vernünftigen Beschreibung hätte dir hier bestimmt mehr geholfen werden können.
Die Bremssättel-Entlüfterschrauben sind eben nur dieses. Da gibt es keinen Rücklauf.
An den Getriebeausgängen gibt es Schlauchstücke die oll sein können. Aber auch kein Hydraulikrücklauf.
Speziell auf der Beifahrerseite gibt es nicht viel was direkt tropfen kann, Federzylinder/-Manschette höchstens. Aber aufgrund der Konstruktion mit den Abdeckblechen müssen Leck und Abtropfstelle nicht übereinstimmen (z.B. HD-Pumpe)
