Klappergeräusch bei ausgeschaltetem Motor
Felix Auweiler DS 23
Beitrag von Felix Auweiler DS 23 »
Moin liebe Schwebenden, ich habe da ein hoffentlich kleines Problem. Ich habe meine Madame heute nach ca.zweimonatigen Stillstand einmal angeschmissen und Sie hochgefahren. Nach ca 5 Minuten habe ich sie ausgestellt und sofort hörte ich ein metallisches Klappern aus der Gegend der Wasserpumpe.
Nach erneutem Start und wider ausschalten wieder. Kann es der Thermostat sein der in auf/zu Stellung hängt und klappert? Oder die Wasserpumpe selbst?
Ich habe da nichts im Forum gefunden,Nur Klappern bei laufendem Motor etc.Kann mir da jemand weiterhelfen, ich mag Sie gar nicht mehr starten.
Gruß aus Hamburg
Alles Glück auf der Welt ensteht aus dem Wunsch das andere glücklich sein mögen.
Buddha
KW
Re: Klappergeräusch bei ausgeschaltetem Motor
Beitrag von KW »
mit Stethoskop prüfen? Kann auch mit Schraubenzieher funktionieren.
KW
Kann das was Hydraulisches sein? Hast du HA?
jo aber ich weiss nicht, ich checke morgen mal den aydr Stand . Danke für den tipp,,mal sehen
Buddha
Beitrag von aquablader »
Du meinst aber nicht das Plätschergeräusch des zurücklaufenden Öls?
Bin immer wieder überrascht, wie deutlich man das hört direkt nach Abschalten des Motors.
Doctor-D
Beitrag von Doctor-D »
Halbautomat?Fliehkraftregler mit Luft.
Hallo Farnk,
daran hab ich auch gedacht. Kann der auch im Stand klackern?
… schlägt der Ventilator an einer Stelle an die Umhüllung?
Grüße karl
Doctor-D
Klar, solange Druck im System ist schlägt der Kolben, immer langsamer.
Moin, also LHM ist genug drin. Ventilator klappert nicht, da Motor aus. Rückfließgeräusch öl ist auch zu hören , ist aber normal. Das Schlagen oder klappern scheint wirklich hydraulisch zu sein.Da Halbautomat eventuell an der Schaltung??.
Ich habe das Geräusch mal aufgenommen, bekomme es aber nicht ins Forum. Das Format m4a wird nicht akzeptiert.
Ersteinmal herzlichen Dank für Eure Beiträge, bin leider noch nicht weitergekommen.
Gruß aus Hamburg
Buddha
