Vulkanisieren
Been thanked: 9 times
Vulkanisieren
kennt jemand eine Firma, die Gummi-Metall-Verbindungen in Kleinstserie oder an Einzelteilen macht? Mein Problem sind die Aufhängungen der vorderen Bremsen (D 451-33(a)), die bei meinen beiden Langhuberinnen komplett festgegammelt sind. Beim Versuch, sie wieder gangbar zu machen, löst sich der Gummi vom Metall. NOS-Teile werden natürlich gegen angemessene Bezahlung auch gern genommen.
Trax Verified
Re: Vulkanisieren
Beitrag von Trax Verified »
Hi,
kannst mal hier nachfragen:
https://www.plastigum.ch/
Schweizer Tractionisten haben dort schon fertigen lassen
Thom
Re: Vulkanisieren
Mir kam heute der Gedanke, ob man nicht anstelle des Gummis einfach eine dauerelastische Dichtmasse nehmen und zwischen Innen- und Aussenring spritzen könnte. Ich dachte da an das Zeug, das für die Dachabdichtung verwendet wird. Ob das den Beanspruchungen an dieser Stelle standhält?
wettem Verified
Been thanked: 3 times
Re: Vulkanisieren
Beitrag von wettem Verified »
Du kannst es auch mit PU ausgießen, ist dann eventuell etwas härter als das originale Gummi, geht aber.
viele Grüße
Mike
Christian T
Been thanked: 14 times
Re: Vulkanisieren
Beitrag von Christian T »
Andreas B. Verified
Re: Vulkanisieren
schau mal im ACC Forum, Unterforum HY. Dumdidum hat Silentbüchsen der Querlenker mit PU-Gussmasse erneuert. Er beschreibt sein Vorgehen immer sehr detailliert.
Gruss Andreas
'65 ID 19, '75 Ami 8 Service
Christian T
Re: Vulkanisieren
Was ich eigentlich sagen wollte:
Ich hab ein Langhuber - Diavolo - Gummi mit Hülse ausprobiert.
Klappt m. E. ziemlich gut.
Gruß Christian
Re: Vulkanisieren
mit dem Mottek habe ich jetzt den Bolzen rausbekommen. Der Gummi ist noch gut, nur ist die Vulkanisierung an der Aussenseite, also zur Öse hin, abgelöst. Da dort aber keine Torsionskräfte anliegen (wenn der Bolzen wieder gängig ist), werde ich die Stelle einfach mit Pattex verkleben. Dann muss ich nur noch einen neuen Bolzen anfertigen und gut ist.
Vielen Dank für Eure Hinweise, ich lerne immer wieder dazu.
