Kein Druckaufbau
buntspecht
Kein Druckaufbau
Beitrag von buntspecht »
Guten Abend,
Ich wollte heute Nachmittag meine zickige DS ins Winterquartier stellen. Habe sie laufen lassen - es baut sich jedoch kein Druck im System auf...rote Lampe ist dann nach ca. einer Minute angegangen und es war nirgendwo Druck drauf...nix. Es ist nebenbei eine 69er HA...
Ich muss dazu sagen, dass ich den Verdächtigen Druckregler austauschen wollte weil ich meine dass dieser einen Knacks hat - er tickerte im halbsekundentakt...
Bevor einer fragt... ja, die Schraube am Regler ist zugemacht ;-)
Kann es sein, dass ein defekter Druckregler einen Druckaufbau verhindert?
Bin ratlos...
Beste Grüße
Goran
Re: Kein Druckaufbau
Hi Goran,
LHM ist genügend drin?
Ansaugschlauch der Pumpe dicht?
buntspecht
Hi Thorsten,
ich gehe davon aus dass es passt...
VG
Hi Goran, wenn's bisher mit dem Druckaufbau geklappt, spricht viel dafür, aber sicher ist man nie, ;-)
Ich würde es überprüfen, geht ja einfach und schnell.
Siehst Du den Rückflussstrahl im Vorratsbehälter?
Wenn die Pumpe nicht fördert, sondern im Leerlauf arbeitet, müsste der deutlich sichtbar sein.
Falls der zu sehen ist, würde ich die Höhenverstellung auf "hoch" stellen, dann müsste der Druckregler die Pumpe "scharf" schalten. Wenn er das nicht macht, hast Du den "Verdächtigen".
buntspecht
Vielen Dank für die Tipps Thorsten :-)
